Závada osciloskopu C1-94
Hnojar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 7:30    Předmět: Závada osciloskopu C1-94 Citovat
Zdravím, přestala mi fungovat synchronizace - nezastavím obraz na stínítku. Nejdříve se však začal paprsek vlnit - jako by na vstupu bylo malé sin. napětí, nebo brum, i kalibrační obdélník byl zvněný. Zpočátku se zvlnění samo srovnalo, pomalu, ale teď už ne a přestal synchronizovat. D9ky za rady
Hnojar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 7:58    Předmět: Citovat
Ještě bych chtěl dodat že osciloskop dlouho ležel ladem, než mě začal zajímat. Vypadá dobře, ale to neznamená že j vše o.k. Mám zatím v plánu zkontrolovat - vyměnit - vyčistit konektory, poťáky, a hlavně kontrolu napětí zdrojů, a poté kontrolu napětí v jednotlivých bodech dle dokumentace. V dokumentaci je vytipováno které traďáky se mají vyměnit, když nefuguje synchro, ale není tam ani ťuk o tom zvlnění. Připadá mi to jako brum - je to čistý sinus. 6e by nějaký filtrační kondík ?
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 8:05    Předmět: Citovat
Zacni od tech kondenzatoru Wink
hnojar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 8:14    Předmět: Citovat
No , elyty tam jsou od toho aby vyschly že......takže to zvlnění - asi brum, by mohly být ony ? ..... ale se synchrem to asi nemá nic že jo....
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 8:49    Předmět: Citovat
Vyměň ty kondenzátory, čím víc tím líp Very Happy a pak uvidíme.
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 8:50    Předmět: Citovat
o.k. provedu Smile)
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 13:14    Předmět: Citovat
blbý to chce osciloskop ale ve zdrojích bych ty elyty vyměnil a nastavil napětí. Samozřejmě pokud je brum v komparátorech pro synchro tak je problém. Prověř taky diody v Graetzu , sovětské polovodiče tu a tam sežral zub času.
Hnojar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 13:30    Předmět: Citovat
No o víkendu uvidím více... řekl bych ale že podle toho jak nahodile - náladově se to chová, tak to asi polovodičem nebude, možná nějaký studeňák, .....brum v komparátorech, i to by mohl být kondík ne ? ....s těmi diodami, to mě teda nenapadlo, i to zkusím.....
Hnojar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 13:33    Předmět: Citovat
Ještě psolední úplně blbý dotaz: na zadním panelu je šroubek s označením uzemnění. Osciloskop se podle návodu má zapojovat až když je tenhle šroubek připojen k "safety grounding bus " ...... to jako ke stupačkám ? Smile
Mourek
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 20:06    Předmět: Citovat
Tak C1-94 nemám jenom 91 a 99. nejasně vzpomínám že existoval jeden typ Ivana Tektronixoviče kde sovětští úderníci nahradili americké FETY sovětskými nuvistory, což byly takové kovové špunty a uvnitř byla mrňavá vf elektronka. Typ ale nevím. Doufám že to není ono, tam by mohl být problém se stabilizací žhavicího napětí. Možná pokud nemáš jiný osciloskop tak by mohl zkontrolovat sám sebe sondou by se dalo sáhnout na zdroje. Asi bych vyměnil elyty ve zdroji, změřil napětí, a pak se uvidí. Dokumentaci máš? Rusky rozumíš? A ten šroub je na to ,že by to mělo být být uzemněno k nějaké nezávislé zemi. Je fakt že v nějakých laboratořích by měla být ochranná zem ale nikdy jsem to neviděl.
Mourek
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 20:08    Předmět: Citovat
jo taky zkontroluj přepínače vstupů, jestli tam není nějakej nedotyk, to by taky mohlo něco zanýst
hnojar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 6:09    Předmět: Citovat
Dokumentaci mám, je i v angličtině, takže no problem..... jinak, po nastavení zdroje + a - 12 V ( velikost a symetrie) to začalo šlapat, až na ten brum. není to sinus -- je to typický brum, taková jako by pila ale hodně zaoblená. Odpojil jsem napájení y zesáku, na osciloskopu byla rová čára. Filtr. elyty koupím dneska, je tam 1000uF na 12v zdroji a 100 u na 100V a 200V. Na Y zesáku byly ještě 2 kondíky 100uF, vyměnil jsem je za 470uF a brum se trochu unormálnil. Přepínačem vstupu by to taky mohlo být, ale zkusil jsem ho odpojit a pořád to brumělo. Viděl bych to na zdroj 2x12V. Na zenerkách zdroje bylo 11.5V a na druhé 10.5 V, možná že jedna je v pérdeli, panme hrábě. Ještě si s tím pohraju, možná tam hodím 7812 a 7912. Jinak , taky mě napadlo změřit přes sondu sám sebe, a teď už by to šlo , jak jsem vyčenžoval ty dva malé kondíky, tak na některých rozsazích vstup. děliče je brum stěží znatelný, ale otázka je, co to udělá ? Bude to měřit ? . No plán je filtrační kondík, ten velký, potom zenerky, pak proměřit celý zdroj +12 a -12V, pak ho když tak udělat nový a když nic , tak to rozebrat a udělat znova a lépe Smile
Mourek
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 21:54    Předmět: Citovat
vyměň vše elektrolytické ve zdroji samzřejmě to může být i 100 nebo 200V. potom uvidíš, bastlit tam něco jiného se mi moc nezdá .U rusa bych se toho bál, buhví co se tím napětím nastavuje. Zkusil bych se sondo podívat na to napájení, ale myslím že po výměně kondu to pojede
Hnojar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 6:13    Předmět: Citovat
No napětím se šteluje napájecí napětí, i v rusku . Nebylo to ale kondíkem , odešel tranzistor stabilizátoru. Teď už jede. ale kondíky jsou samo že nové - pro zichr. Smile dal jsem tam poctivou BD712. No a aby toho nebylo dost, objevila se občas další závadička. Sem tam na mžik vypadne obraz, zezadu u objímky bývá vidět že uvnitř obrazovky v ten moment přeskočí jiskra. jednu chvíli to dělalo často, tak jsem to vypnul, po zapnutí už nejel. Po x tém zapnutí se rozjel a když jsem poťákem stáhnul jas, zase se to už neoživilo, prostě jsem to jasem ztmavil a už to nešlo zesvětlil. pak zase najednou 2 hodiny chodu bez problémů. že by vyjetý poťák jasu ? a co to jiskření ? no zkrátka, potřebuju jen vědět, je li to podle vás obrazovkou = šrot, nebo něčím jiným - poťák, zdroj VN, atp.
Mourek
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 20:21    Předmět: Citovat
obávám se že střílí báň ale už jsem zažil že to přestalo.Chtělo by to změřit vysoké napětí zkontrolovat všechny napětí okolo obrazovky .
