Zdroj 0-60V,0-5A
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 9:20    Předmět: Zdroj 0-60V,0-5A Citovat
Jednoduchý laboratorní zdroj se slušnými parametry je tady:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap3_2_7.html
Jen Zenerka ZD1 na vstupu má být 31V.Pokud by někdo měl zájem o pcb, tak mi dejte vědět.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 9:50    Předmět: Citovat
Ja bych tam tu zenerku 12V nechal, prece jen 10ks FET neni zadarmo..
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 10:11    Předmět: Citovat
a mas k tomu pcb?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 10:14    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
ZD1 je ta druhá. Na 12V je ZD2.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 15:18    Předmět: Citovat
Teda nechápu, jak z ca60V na vstupu dostane 0-60V Rolling Eyes . Mimochodem, podobný zdroj tady jeden hoch stavěl, stejné trandy, jen jich tam bylo 8 na 3,5A a zjistil, že se to nedá rozumně uchladit, proto má na trafu 2 odbočky.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 10:27    Předmět: Citovat
Při zátěži 12V/5A si na tom chladiči možná i upeče steak.
komar
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 15:12    Předmět: Citovat
Samozřejmě tam musí být masivní chladič,případně ještě s ventilátorem.A protože se jedná o laboratorní zdroj,nepředpokládá se,že těch 5A z toho budeš cucat celej den. Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Ono i při 12A/1A bude těch 50W ztrát uchladitelných jen za cenu fukaru.
Jedině spínaná předstabilizace nebo přepínat odbočky, jak bylo zmíněno.
