Doska SATA disk ATA - XP stále rebootuje
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 20:19    Předmět: Doska SATA disk ATA - XP stále rebootuje Citovat
Priateľovi vyhorel starší PC, našťastie HDD to prežil aj s dátami. Kúpili sme nový MB, ktorý má radiče SATA a ATA. Disk sme pripojili na port ATA a po naštartovaní PC príde po obrazovku, kde žiada SAFE .... LAST GOOD .... a po ENTRI načíta nejaké súbory z WIN XP, potom skape a opäť rebootuje.
V BIOSoch som už asi všetko vyskúšal.
Pre záchranu dát, je formátovanie posledná možnosť. Taktiež nemám možnosť použiť iný počítač na zálohovanie dát. Na disku nie je napaľovací program a môj systém ho nevidí (samostatne ten disk v mojom PC ide).
Vie niekto poradiť?
Ďakujem
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Naposledy upravil ViPali dne so duben 25 2009, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Ve tvém PC na ten disk nainstaluj vypalovací program a data vypal na DVD. Nejjednodušší řešení.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Keď si nepreinštaloval WIN, tak sa nie je čomu čudovať. WIN XP je NEPRENOSITEĽNÝ. Pri inštalácii si zapíše sériové číslo dosky a nie je ho možné bez úprav v registroch "provozovat" na inom PC. (zapíše si aj iné info, no iba s doskami ktoré mu to umožnia - (aj) preto niekedy po pretakte CPU/RAM nenabootoje) Ak máš OS ktorý priamo nepodporuje NTFS(iný ako linuxový, pretože z týchto väčšina podporuje NTFS - tento systémový súbor nepodporujú nižšie verzie Win ako napr. WinMe).
Aj tak ale nechápem: "...samostatne ten disk v mojom PC ide..." Buď má teda v registroch odstránený HW-check, alebo ... ???
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Naposledy upravil michalnb dne so duben 25 2009, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:06    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
Semtam se to podari, ale je to dost o stesti. Osobne bych takove instalaci uz neveril, ze bude stabilni. Zadny SN desky se nikde neuklada, winy si jen z nekterych komponent tvori hodnotu, kterou pouziji pri aktivaci. Takze po prehozeni na jinej hw se budou tvarit jako neaktivovany.
michalnb
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:10    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
michalnb napsal(a):
A podľa čoho potom asi rozoznajú zmenu HW?(zmenou HW je aj pretakt, čo by u notebookov so skákajúcou freq bolo zaujímavé)
PC šťoural
forbidden
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Nastesti to maji osetreny, takze treba pridanim pameti, nebo vymenou vypalovacky si je neodregistrujes. Ale jinej typ desky to asi zpusobi. Me jde jen o to SN. Nekde jsem cetl, na zaklade ceho se generuje ta aktivacni hodnota, ale nemuzu si ted vzpomenout.
Uz jsem nasel z ceho se to sklada: http://www.adminxp.cz/windowsxp/index.php?aid=2
Naposledy upravil forbidden dne so duben 25 2009, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
michalnb
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:25    Předmět: Citovat
To je OK, ja som SN myslel obrazne- pre vysvetlenie. Hlbšie do toho nešpáram. A divil by si sa, koľko vecí eviduje Win. Všetko to súvisí s tým, permanentne omieľaným, neodosielaním údajov do MRDKOSOFTU. Keď som jeden čas používal SpywareTerminator s vysokým stupňom ochrany sieťovej komunikácie, tak som videl koľko sa toho WinXP pri spúšťaní svojich aplikácií "nepokúšal" odoslať... KUR.Y sú tí MRDKOSOFŤÁCI! Sú ako ženy(teraz mi prepáč Andrea): s nimi zle, bez nich ešte horšie.
PC šťoural
ViPali
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Keď nabootujem WINXP z CD a dám príkaz "R" opraviť, tak pri prvom kontakte s HD reštartne.
Ak dám príkaz SetUp prepíšem existujúce data, alebo mi ich naviaže na inštalovaný systém?
Priznávam, je to dávno čo som to robil a nepamätám podrobnosti.
michalnb
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Vďaka H...kerom za PATCHe a CRACKy...
PC šťoural
michalnb
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:31    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Nie, pomôže iba preinštalácia, avšak bez rozdeleného disku to nepôjde(ešte by to šlo s LinuXom)
Alebo ako som to nedávno riešil s jedným notebookom - moc mi poradil rnbw : http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28094
PC šťoural
Naposledy upravil michalnb dne so duben 25 2009, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:32    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Prepise ti systemovy soubory, vetsina instalovanych aplikaci bude fungovat. Rozhodne nic nesmaze.
michalnb
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Ale tak či tak mu to nenabootuje v inej mašine.
Sad Tiež som to raz skúšal - s tými aplikáciami sa zachovali aj registre(musia sa zachovať).
PC šťoural
forbidden
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Asi ne, takovyto opicarny jsou vhodny jen v nouzi, aby si mohl zazalohovat data. Rozhodne je daleko lepsi format disku a cista instalace bez bordelu z predchoziho systemu.
michalnb
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Mrdkosoft, Mrdkosoft... Sad Ako to teraz napísal forbidden , tak to v skutočnosti naozaj je. Akurát ten "bordel" a "predchozi system" sú jedno a to isté Laughing
PC šťoural
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:40    Předmět: Citovat
A v nouzovém režimu to snad jde, ne ?
Strana 1 z 4
