OTF 63B502
ZELKA
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 23:40    Předmět: OTF 63B502 Citovat
Prosím o radu.
Při výměně hlavního procesoru(nedá se sehnat originál) po bouřce nejde teletext(deska TXT nová)
.Je možné aby po nějaké úpravě ten teletext zase fungoval.
Předem díky za jakoukoli radu k tomu to problému. To chce nápad Pray
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 23:49    Předmět: Citovat
orig. proc na slovensku nie je problemzohnat a v cehach myslim pozri www.avelektronik.cz
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 0:53    Předmět: Citovat
co je to za kec,že se nedá sehnat ??? A co jsi tam narval ????
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 11:23    Předmět: Citovat
jestli máš na mysli ovládací processor, tak jsi tam asi dal ten, který TXT nepodporuje. Ale divil bych se, kdyby se nedal sehnat originál!
Voltik
Založen: Mar 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 16:36    Předmět: Citovat
Řeším tento problem delší dobu ovládací procesor jsem objednal originál, ale byl jsem upozorněn že to s tím txt nechodí.Bývalý technik z OTF mi řekl že úpravu nezná , ale od mechaniků ví že už to někdo výmak.
Prosím jestli o tom někdo ví at poradí. Díky Opravář
MirekMH
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 23:47    Předmět: Citovat
Tak to by mě zajímalo co jste tam dali za typ uPC,do tohodle modelu znám jen jeden a to ten kterej tam patří a ten je normálně k mání,tak nevím,co se tu řeší !
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Souhlas s MirkemMH.
Co tam máš za procík?
Voltik
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 15:49    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc problem je vyřešen.
Voltik
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 19:16    Předmět: Citovat
Procesor s označením D78O18FYCW(se štítkem E) pro eurotext jsem zaměnil za procesor D78O18FYCW(se štítkem M) pro megatext, který mi nechodil se stávajícím teletextem. Originální procesor jsem již nebyl schopen sehnat, s úpravou mi nikdo nepomohl, tak jsem musel vyměnit i desku teletextu. Number one
vw181
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 13:32    Předmět: Citovat
No jo. Teď jsem si vzpoměl, že byly dva druhy. Idea
Hlavně, že už to jede. Wink
