Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so duben 25 2009, 9:51 Předmět:
Bohužel Tvé otázce nerozumím . Jestli jsi s tím klíčem odemykal dosud , musí to jít dále . Jestli jsi si pořídil jiný , tak do servisu . V tom případě doporučuji hned sehnat dva , protže by to mělo stát stejně . Pokud jsi si nechal vyrobit jen klíč od "frézujícího klíčníka " , tak ten použiješ jen na zamknutí a otevření dveří , když jsi si tam nechal limo .
Založen: Sep 23, 2008 Příspěvky: 27 Bydliště: bei Jičín
Zaslal: so duben 25 2009, 12:03 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
No přiletovával sem zpět tlačítko,který odpadlo (mikropájkou) a radši sem vyndal baterii no
To stim klíčem píšu proto,že sem čet příspěvky s tim že někdo obnovuje DO pomocí dvou klíčů,chtěl sem říct že mam k dispozici pouze jeden klíč s DO
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: so duben 25 2009, 12:35 Předmět:
zdravím ,potrebuješ zosynchronizovať vysielač s prijímačom , postup býva uvedený v uživatelskom manuále , postup sa môže líšiť podla ročníka a výbavy, napíš ročník a skúsim to pohladať.
To si mohol hned napísať... Baterku si zbytočne vyberal a teraz potrebuješ nastaviť klúč s prijímačom , to niekedy býva aj priložené v návode na používanie DO. Musíš ale teraz nastaviť obiva klúče.
Zdravim
Nevíte jak obnovit funkci dálkovýho ovladače centrálu,když mam k dispozici jen jeden klíč?
Zapnout zapalování, na DO stisknout zamykací tlačítko a držet po dobu 10 sec., uvolnit a vypnout zapalování. Počkat 3 sec. a synchronizace by měla být hotova. Stačí k tomu pouze jeden klíč.
Zaslal: po duben 27 2009, 5:35 Předmět:
Ještě lépe je říci , že to nastavení platí vždy jen pro něj . Jinak lépe by bylo baterku tam nechat i kvůli "někde" vzniklým přepětím . Přeci je to alespoň špatná zenerka .
Zdravim
