Založen: Jan 15, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 25 2009, 11:28 Předmět: Náhrada baterky v nabíječce
Zdravím, potřeboval bych poradit čím můžu nahradit 1000mAh AAA baterku v nabíječce...mám jen jednu baterku a nbabíječka nabíjí pouze po párech. Max nabíjeci proud je 500mA pro 3,2V. Přemýšlel jsem že bych tam dal kondenzátor s předřadným rezistorem, může byt? Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 25 2009, 12:43 Předmět:
Musel bys ubastlit ekvivalent Zenerovy diody s pracovním napětím rovným nabitému článku (1,6V) a s dovoleným proudem minimálně 500mA - raději o trochu víc, aby to mělo rezervu. Toto zapojení bys musel zapojit do série s nabíjeným zbylým lichým článkem do cesty nabíjecího proudu. Jinak bych viděl kontrukčně schůdnější cestu úpravy horní meze nabíjecího napětí - to ale jen v případě, že se nebojíš zásahu do zapojení nabíječe. Pokud nechceš do zapojení nabíječe vůbec nijak zasahovat, nezbývá než ta "výkonová zenerka" - a jako jednu součástku ji neseženeš, musel bys ji pečlivě vybírat z velkého množství kusů, jednodušší je náhrada nastavitelným zapojením s tranzistorem - a i tak budou problémy, například se stabilitou tak nízkého napětí atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 25 2009, 12:59 Předmět:
no v nabíječkách se moc nevyznám, ale mám pocit že pro "pár" nabíjených bateríí je větev a ta se dělí na 2 články...pro celou větev je napětí 3,2V a max. 500mA...tudíž když je tam jedna baterie 1,2V..nestačilo by do druhé větvě dat nějaký rezistor jehož odpor by odpovídal podílu napětí a proudu?..aby so těch 500mA dělilo do větve na 2x250mA?
Zaslal: so duben 25 2009, 13:05 Předmět:
jinou nabíječku to néé tahle je dobrá...teda jako aspon tím že je univerzální na AA AAA C a D + 2x9V jediná nevýhoda je fakt že nedokáže nabít jednitlivě baterky až na 9V
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so duben 25 2009, 13:21 Předmět:
Mal som podobný problém s nabíjačkou s detekciou deltaV. Diódy namiesto druhého článku nestačili, nezaplo sa nabíjanie. Bolo treba nabiť stredný článok typu "C", tak som do redukcie C na AA dal okrem spomínaných diód aj jeden starší AA akumulátor, ktorý simuloval zapojený druhý článok. Po tejto úprave už nabíjačka fungovala. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so duben 25 2009, 13:29 Předmět:
já to propojil zapojím s paralelně spojenýma rezistorama 2x1ohm po 1W a k nim seriově 33ohm...výsledný odběr je nějakých 47mA jen netuším jaký to mýá vliv na nabíječku...prostě nabíjí ale co to ovlivňuje při nabíjení opravdu netuším
Když je ta nabíjecí větev pro 2 články v sérii, tak ten obvod k jednomu článku by měl zrcadlit jeho napětí, aby nabíječka nic nepoznala. Ideově na obrázku.
zdravím. má ta nabiječka nějakou indikaci nabití, nebo automatinké vypnutí? jestli ne, můžeš místo baterky v klidu použít odpor. já jsem kdysi zkoušel měřit takovouhle nabíječku a dokonce i do úplného zkratu nešel o moc větší proud, než do zapojení dvou článků. místo jednoho chybějícího článku jsem pak používal patřičně dlouhej šroubek (zkrat)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34003 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 27 2009, 10:42 Předmět:
Akurat tym prides o napatove obmedzenie, ktore v pripade spravneho zapojenia obmedzi na konci nabijania prud. Takze ked tam akumulator nechas dlhsie, spolahlivo ho znicis.
Ja nabijecku na baterie pouzivam malo kdy. Vetsinou pouzivam stabilizovany zdroj s proudovym omezenim a to jak na male clanky tak na velke. V amaru jsem nasel spoustu uprav treba ze zdroje PC. Staci upravit zpetnou vazbu a zatizit 5 voltu ale ted nevim v kerem to bylo. Bylo to pro nabijeni olovenych akumulatoru.
Zaslal: st květen 06 2009, 11:01 Předmět:
michal0010 napsal(a):
J...V amaru jsem nasel spoustu uprav treba ze zdroje PC. Staci upravit zpetnou vazbu a zatizit 5 voltu ale ted nevim v kerem to bylo. Bylo to pro nabijeni olovenych akumulatoru.
Jenže tady se jedná ne o nabíjení akumulátorové baterie, ale o nabíjení JEDNOHO ČLÁNKU - a to v nabíječce, která vyžaduje zapojit dva články do série, protože má použité nabíjecí napětí kolem 2,5-3V, které zároveň používá pro napájení nějaké hlídací elektroniky - pokud tedy nějakou má... Nabíjet takové články PC zdrojem, byť upraveným, je koledování si o Darwinovu cenu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
