Dobrý den.
Potřeboval bych pomoci s tímto příkladem:
Vypočtěte maximální výkon harmonických složek spektra výstupního výkonu radiostanice, jestliže požadovaný odstup je předepsán -70dB při výkonu radiostanice 40dBm. Stanovte dynamický rozsah signálů přijímač- vysílač jestliže citlivost přijímače je 0.5mikroV.
Zaslal: pá duben 24 2009, 20:20 Předmět:
Vzhledem k tomu, že nejsou udány žádné impedace předpokládám, že to m v dBm je milivolt a ne miliwatt, jinak by nešel stanovit vztah mezi výkonem a napětím.
Protože se jedná o napětí, je 20 dB zdesateronásobení:
p[dB] = 20log(u1/u2) = 20log(10/1) = 20.
Takže:
40dBm je napětí 40 dB nad urovní 1 mV, tudíž:
1 mV x 10^(40/20) = 1 mV x 10^2 = 100 mV.
Odstup -70dB znamená:
100mV x 10^(-70/20) = 100 mV x 10^-3,5 = 31,62 uV (mikrovolt) efektivního napětí harmonických.
Je-li citlivost přijímače 0,5 uV, je poměr výstupního napětí vysílače a citlivosti:
p = 100mV/0,5uV = 2 x 10^5
a p[dB] = 20 log(p) = 106.02 dB
jestliže ovšem šlo o toto. Prosím někoho o kontrolu.
Zaslal: pá duben 24 2009, 21:01 Předmět:
A příště přebalit a nejlépe "Pemprs".... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
