Meteostanica
navstevnik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 10:46    Předmět: Citovat
riesil som podobny problem s meteostanicou TFA neviemaka. bol zaoxidovany plosny spoj, asi vnikla vlhkost. po vycisteni izopropylom stacilo podla citaca doladit kapacitny trimer na 433,000000000 a uz to ide... Mozno pomoze.
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 11:30    Předmět: Citovat
navstevnik napsal(a):
Mam to chapat tak ze bude posunuta nosna frekvencia snimaca? No skusil by som to, ale neviem kde zozeniam citac do tolko MHz...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Čítač nemusí byť potrebný, pre orientačné zmeranie môže poslúžiť aj scanner na danej frekvencii. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 12:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Divil by ses - plastová okna mají v sobě ocelovou kostru, kterou dřevěná nemají. Podívej se pořádně na ty reklamní obrázky, znázorňující x-komorový izolační systém...
Neco na tom asi bude, protoze po vymene oken za plastovy, se mi prestal synchronizovat budik pres DCF. Je porad na stejnym miste, ale signal chyti jen zridka, predtim s drevenyma oknama to bylo bez problemu.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 8:22    Předmět: Citovat
Stačí to strčit ven, otevřít okno nebo dveře tak, aby na sebe přijímač i vysílač viděli a vyzkoušet to. Jestli ve stejných pozicích to při otevřených dveřích nebo oknu jede a při zavřeném pak ne, tak je to snad jasné, ne ? Wink
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 9:38    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ne že na tom něco bude - JE TO TAK. Jednak mám nedaleko (cca 20km) do Českých Libchav, kde firma STAVONA přímo plastová okna z dovážených komponent dělá na míru a s několika lidmi odtamtud jsem mluvil, ale i sami v našem bytě máme už několik let po výměně starých komančovských oken s rámy z "nekonečného hranolu" za plastový "5tikomorák" Salamander, takže vím, co mi říkali montéři při výměně - že tvar drží ocelová "jeklovina", zavařená v tom profilu. Bohužel standartní paneláky mají okna v rozměru cca 180 x 140, což "náhodou" souhlasí s "lambda půl" běžného pásma FM rozhlasu. Ta pokovená determální skla jsou už jen třešinkou na dortu. Co já se po té výměně doma nalaboroval s FM příjmem... A stejné zkušenosti udělalo celé sídliště - takže kdo nejede na FM rádia z kabelovky, má prostě a jednoduše docela smůlu...
kimlo
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 17:20    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ano, je to jasné, pri otvorenom okne to signál zachytilo. Keď som ho však zavrel, po chvíli sa signál stratil. Záhadou je prečo mi to prvé 3 mesiace išlo v pohode aj za zatvoreným plastovým oknom. Confused
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 17:39    Předmět: Citovat
Přikláním se taky k variantě s mírným rozladěním,což snížilo dosah.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Trochu mimo ale DCF signál nevysílá žádné informace o počasí a kmitočet není 433,000000 ale 433,92MHz
navstevnik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 8:10    Předmět: Citovat
neviem mi-ro ci mas pravdu, ta TFA fakt ide na 433,00000 naschval som zmeral aj kmitocet v prijimaci a je presne 433.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 8:47    Předmět: Citovat
To bude tym, ze DCF je nieco ine (synchronizacia casu) ako prenos dat z vonkajsej casti meteostanice.
navstevnik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 9:13    Předmět: Citovat
DCF je system distribucie casu, Vysiela na dlhych vlnach, 77.5 kHz z Mainflingenu v Nemecku s vykonom cca 50 kW zo 150 metrovej stoziarovej anteny. Nosna je modulovana v sekundovych intervalov, znizenim modulacie o 25 percent. Vysiela aj informacie o letnom case, dni v tyzdni, mesiaci a roku, prestupnej sekunde atd. Viac ujo Google alebo Wiki
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 9:15    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Z toho neni jasne o jaky kmitocet jde,pokud jsi minil signal DCF tak ten je na 77,5 kHz.Ty teplomery a ruzne meteostanice mohou byt i na 866 MHz.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Blbě jsem se vyjádřil, Kimo v úvodním přispěvku napsal: Predpovede pocasia su prijimane signalom DCF, a já říkám že DCF se údaje o počasí nepřenášejí a povolený kmitočet pro datové přenosy, tedy i pro přenos teploty z čidla je 433,92MHz. Otázkou je zda zda to vědí i žlutí soudruzi.
kimlo
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 7:05    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Asi som sa blbo vyjadril ja, v navode je vyslovene napisane ze predpovede pocasia su prijimane signalom DCF (alebo vo Svajciarsku HGB) prostrednictvom radia, tzv. signalom METEOTIME. Okrem aktualnej predpovede zobrazuje predpoved pocasia na dalsie 3 dni pre zvolene oblasti Europy (v navode je mapka s ocislovanymi oblastami ktore sa daju navolit pri nastaveni). Signam z vonkajsieho senzora je prijim nay na kmitocte 433MHz. Ak niekto che, poslem mu navod v PDF, nakolko pre jeho velkost sa tu neda umiestnit.
Strana 2 z 3
