Sony KV-C2121D
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 8:35    Předmět: Sony KV-C2121D Citovat
nemám originální dálkové a stále mi svíti číslo předvolby (nebo AV) ,je nějaká finta na zhasnutí?dík
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 9:11    Předmět: Citovat
Jestli se Ti to podařilo zapnout tím dálkáčem co máš , tak by to mělo jít i vypnout . Je na to stejné tlačítko , na origu .
Milan121
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 10:00    Předmět: Citovat
TV mi dovezla ženská že jí nejde zvuk a že jí mám dodat dálku.Návěstí již svítilo.Ame mi doporučili COM3049 ale bohužel jsem zatím na něm nenalezl možnost jak zhasnout návěstí.A uložení do paměti.Původní dálkové není v dosahu.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Neukládá se do paměti . Jen zapne a vypne . Uloží se automaticky .
Milan121
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 11:42    Předmět: Citovat
napsal jsem to moc rychle , uložení do paměti naladěného programu.Ale to není ani potřeba, bude používat jen AV ,ale stále svítí šipka IN AV.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 11:57    Předmět: Citovat
Asi mas problem.
Potrebujes tlacidlo Display a take tam nie je.
Milan121
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 19:52    Předmět: Citovat
viem,viem
fero7
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Skus v AME dohodnut vymenu.
Na KVC2121D ide este COM3029, ale momentalne ho nemam aby som overil ci ma taketo tlacidlo (moze to byt niektory graficky symbol).
Alebo nech ti objednaju BQS428, ten urcite ma taketo tlacidlo (skusal som ho).
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Milan121
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 13:40    Předmět: Citovat
VAT to vyřešil - zaslal čínský originál Smile) .Jsem s touto firmou spokojen.A určetě lepší repliky,jak univerzály!! Je to pohodlněnjší i pro lidi kteři si zvykli na rozmístnění tlačítek a tvar DO - "sedí v ruce" . A tímto vyhlašuji soutěž o nejlepší dálkové a to co do tvaru a co do rozmístnění tlačítek Smile
fero7
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
........A určetě lepší repliky,jak univerzály!! ".......
Zial nemozem s Tebou vobec suhlasit.
1.Replika sa NIKDY nevyrovna originalu. Original napr. SONY, Panasonic, ... po 10 rokoch je v lepsom stave ako replika po 1-2 rokoch!
2.Zalezi od kvality "repliky". Stretavam sa s peplikami ktore by som nazval ako prijatelne, (pri nizkej cene sa daju tolerovat niektore kvalitativne nedostatky), ale aj vacsina z nich je tzv."Cinsky smejd".
Poruchovost 20-30%, Reklamacie 30-40%..
3.Univerzal. Tu je tiez potrebne rozlisovat medzi LowEnd a kvalitnymi. Od neznackovych a lacnych sa neda ocakavat extra kvalita ani podpora. Potom su kvalitne univerzaly s kvalitnou podporou. Poznam sice aj drahe DO a nestoja za nic, ale to je uz o inom.
Pri univerzalnych DO zalezi od situacie: kto si to kupuje, na kolko a ake zariadenia, v akej situacii a za akych podmienok.
4.Dobry nahradny DO je urcite lepsi ako nekvalitna replika.
5.Predavat repliky (podvrhy) tiez nie je 2x legalne. Mozno si niektori pametaju na akciu colnikov v BA a KE (Dargov): Kryty na MT Nokia.
