Jsem amatér a laškuji s programováním PIC, ale potřebuji zjednodušit (POTŘEBUJI VOLNÉ PINY)zobrazování na 4ks 7-seg tak jsem si na aukru zakoupil 4DM8010 ale teď mám strach, abych něco nepodělal. Vím, že modul 4DM8010 má svůj osc, ale na 16kHz - mam něco přivádět na OSC a co je to BP bude mi to zobrazovat když procesor pojede na 4MHz nebo musím zařadit nějaké zpoždění??? Prostě potřebuji ušetřit piny procesoru na další připojení, když bych to řešil jen 4x7segment tak jich potřebuji 11 a v zapojení přes ten posuvnej 4094 jen 7. může mi s tím někdo pomoct.
Moje představa v příloze mám popis toho jak bych to zapojil a část asm., který by to měl ovládat (je to jen návrh bez odporů)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 24 2009, 7:42 Předmět:
Vidím , že máš jiný display . Ale pro DR821 u Denkla za 40 , je zapojení teploměru PE 01/2005 a ten čerpal z kmitočtové syntézy PE1/2000 . Potřebuje 3! piny .
