Zapojení nabiječky pro mobil
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Tazz napsal(a):
Ahoj, nemá prosím někdo nápad jak upravit nabiječku mobilu na vyšší napětí? Nebo alespoň nějaký návod? Mám tu miniaturní nabiječku na nokii a ta umí při 5 V až 800mA. mám tušení, že to jen tak zásahem do původního zapojení nepůjde. Díval jsem se, že nepoužívají žádný speciální obvod. Jen cívky, kondenzátory, pár odporů a tranzistorů. Kdyby z toho lezlo alespoň 7,5V při 700mA tak by se to dalo využít líp.. Smile
Ta nabíječka upravit jde snadno, jedná se o výměnu jedné zenerky.
Ta původní je 5V (výstup 5,7V), její náhradou za 6V8 bude výstup 7,5V. Je na sekundární straně impulzního zdroje (přes odpor 1k vede její anoda na BC547, kdysi jsem to celé rozkreslil, možná to najdu).
