Založen: Mar 24, 2009 Příspěvky: 84 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt duben 16 2009, 16:14 Předmět: TS901
Měl bych prosbu , něměl byste někdo nápad,jak použít tento modul s D147D na voltmetr ? Mám i nějaké C520D ,tak to spojit s tím , stačily by i tři místa ,takže použít tři tyto moduly. Díky Radek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 16 2009, 16:36 Předmět:
Mrkni se sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28121&highlight= , na konec jsem vkládal základní datašitové schéma voltmetru s citlivostí +999mV/-99mV. Akorát musíš vzít v úvahu, že Tvůj displej je určený pro statické zobrazení (každý zobrazovač má svůj vlastní dekodér), zatímco C520D (AD520, CA3260...) má multiplexní zobrazení, takže mu stačí i pro 3místný displej pouze 1 dekodér... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak je zapoj paralelně na vstupech ABCD dekodérů a "multiplexuj" je těma tranzistorama přes vstupy BI. Tři dekodéry ale žerou 3x tolik co jeden dekodér a protože to je TTL tak to je docela dost.
Zaslal: čt květen 28 2009, 18:31 Předmět:
tak jsem to spáchal dohromady s C520D ,ale je problém. Nastavení nuly jde , ale nějak zlobí měření, při kalibraci to vůbec nereaguje na pohyb trimrem a když reguluji s napětím,tak třeba 600 mV to zhruba ukazuje a když klesnu třeba na 300 mV,tak to najednou ukazuje 100 a když jedu od nuly do 900mV ,tak to chvilema ukazuje málo a chvílema zhruba to co má. Prosím poraďte
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 28 2009, 19:16 Předmět:
Viděl bych problém v chybě v zapojení, nebo ve vadné některé součástce (trimr ap. nebo špatné napětí, kdy dochází k nelineírní odezvě v analogových obvodech. Také by to mohlo někde kmitat vlivem špatně vedených spojů.
Pošli mi na mail skutečně tebou realizované zapojení. Také jej zveřejni tady na fóru, co k tomu řeknou někteří další koumáci. jjilek
Zaslal: pá květen 29 2009, 7:01 Předmět:
Je potřeba si uvědomit, že C520D NEMÁ plovoucí diferenční vstupy, jako je tomu třeba u ICL7106/07 a jejich klonů - C520A měří proti zemi (vstup, označený In Lo nebo jen LO = vývod č 10 JE NUTNO UZEMNIT NA ZÁPORNÝ PÓL NAPÁJENÍ 5V) !!! Vstup napětí pro měření (vývod 11 = HI) je zdrojem nezanedbatelného proudu, tekoucího VEN z obvodu - jde o řádově stovky nanoampérů, takže pokud je měřič nastaven správně a vstup se uzemní přes kondík, bude údaj na displeji pomalu (podle kapacity kondíku) narůstat, až dojde k přetečení rozsahu s indikací kladného překročení. Nejdříve zkus vstup uzemnit přes definovaný odpor a pak zopakuj nastavení - nejdřív vynulovat trimrem "ZERO" mezi vývody 8 a 9 při vstupu zkratovaném se zemí a pak po přivedení definovaného napětí (kontrolovaného vnějším měřidlem) na vstup HI provést kalibraci trimrem "GAIN" mezi vývodem 13 a zemí. Pozor, změny se projevují poměrně pomalu, je potřeba používat buď víceotáčkové trimry, nebo prostě pohnout jen o malý kousek a čekat, co to udělá s údajem na displeji. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 29 2009, 8:28 Předmět:
tak se mi to podařilo zhruba rozchodit, vyměnil jsem kondenzátor a upravil jsem velikost odporu a trimru pro nastavení , ty víceotáčkové trimry to bude chtít,bude se to lépe nastavovat . Jenom mi problikává pravá číslice ,např. mezi 1 , 2 a 3,tak to budu ještě řešit,ale třeba je to jenom tím pokusným děličem na vstupu
Zaslal: pá květen 29 2009, 8:42 Předmět:
Souhlas s Ekkarem. Proto jsem poslal řešení (a ověřené schema), které používá na vstupu diferenciální zesilovač s přesným op. zesilovačem (MAA725 + KC811). Tam už vlastnosti vstupu C520 nejsou důležité. Je třeba si uvědomit, že C520 je pouze A/D převodník kombinovaný s řadičem displeje.
Zaslal: pá květen 29 2009, 9:41 Předmět:
KC810 = KC811, jen jeden z nich je méně symetrický. Někde mám parametry, ale asi to v této chvíli není důležité. Oba jsou k dostání v mnoha e-shopech. V GME za 3 Kč!
