U staršího zesilovače mě zlobí tyhle dva přepínače, při zapínání se ozývá z reproduktorů šustění a někdy hraje jeden kanál s útlumem. Tuším se jim říká isostaty nebo izostaty, nevíte prosím vás kde by se daly sehnat?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 20 2009, 11:58 Předmět:
Ani bych je nečistil . Montuj jedině nové . Když to jde , měním jen vlastní pohyblivou lištu . Kvůli tomu někdy i odpájím součástky za přepínačem , aby to šlo . Jinak chrastění i vypadávání kanálu může i současně dělat poťák . Přepínače bude mít v Compu . Kdybys nesehnal , napiš SZ .
Vyčistit to každopádně zkusím, ale radši bych je vyměnil za nové, pokud je možnost někde je sehnat. Budu i klidnější když budu mít po ruce nový na výměnu, kdybych je při tom rozebírání nějak poškodil.
Snažím se to lokalizovat už delší dobu co tam zlobí, potenciometry jsou zatím naštěstí v pořádku zdá se, ale ještě špatně spínají výstupní relé u reprosvorek. Někdy zapnu zesilovač a bedny nehrají nebo s výpadky zvuku, přepnu na sluchátka(relátka od beden se odpojí) a sluchátka normálně hrají, přepnu zpátky na bedny a zase nic, až když přidám hlasitost, tak teprve sepnou a hraje to. Jsou tam relé Omron G5R-2232P-KW. Mohli byste pls poradit nějakou vhodnou náhradu?
Je to už stařík, ale moc si ho vážím, je to krásný, poctivě udělaný stroj a chtěl bych tam dát zase něco kvalitního co mi zase 20 let vydrží
Ještě k těm relátkům bych se chtěl zeptat. Už jsem je vypájel ven a budu je čistit, nevím jestli mám ty kontakty jen vyčistit "na sucho", nebo to mám ještě trochu stříknout Oszillinem T6 (něco jak kontox)?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 27 2009, 18:16 Předmět:
Ty relátka bych doporučoval vyhodit a pořídit nové. Já třeba na menší výkony používám LUN od Siemens s pozlacenými Ag kontakty, 2A, ochranná atmosféra + plechový obal.
Jestli tam byla nějaká vrstvička, tak už tam není. Byly v tom místě dotyku vidět takový malinký černý tečky, který šly jedině obrousit. Každopádně teď to spíná dobře, otázka je jak dlouho to bude fungovat... ?
Zaslal: so květen 02 2009, 15:15 Předmět:
milavla napsal(a):
Tak potom se klonim k nazoru Sendyxe vyhodit a dat nove. Tohle bude asi jenom prechodne. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Já bych potřeboval na trochu větší výkon, ten zesilovač má 2x200W. Na těch původních relé je napsáno 5A 40VAC a 5A 24VDC.
Jestli víte o něčem kvalitním a u nás běžně dostupným, tak se nebudu zlobit když mi poradíte
