Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne duben 19 2009, 19:11 Předmět: vršok do vodovodnej baterie kohutikovej
Mam taky mensi problem..odisla nam pakova bateria a tak sme namiesto nej museli namontovat klasicku kohutikovu..kupil som rovno nove vrsky aj s tesneniami...avsak problemom je ze pokym na zavretie studenej staci malicko pootocit na zavretie teplej vody treba pouzit celkom hrubu silu...mam dojem ze uz je to aj vinou celej baterie ale chcel by som to aspon ciastocne riesit..
tesnenia na vrsok su polgulate v tvare takej capicky a kruhove v tvare kruhu...moze mat vplyv na to aky typ tesnenia zvolim?Teraz je tam povodne kruzkove tesnenie co bolo primontovane k vrsku...pomohlo by ak by som to zamenil za to polgulate?
_________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5239 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne duben 19 2009, 20:00 Předmět:
ide hlavne o to ze povodne kruhove tesnenie je uz stvrdnute a vytlacene!!!!! daj tam ten klobucik alebo novy kruzok a mas po starostiach.odporucam este tu pohyblivu cast vybrat a dat do zavitu (najlepsie) vodarsku vazelinu-taka co je na kohutiky,loziska vodnych cerpadiel a pod. tatko ju pouzival do vodnej pumpy na skodovke.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Půlkulaté těsnění čili "pralinka" má výhodu - zamáčkne se i do poškozeného sedla, protože "vyčuhuje" z kuželky dál dopředu a stačí k tomu i malá síla. Díky tomu při malém poškození sedel ventilu není třeba ventily zabrušovat (frézovat). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Akorát to má jednu nevýhodu. Po spuštění vody se otlak od sedla začne narovnávat a z pramenu vody se stane pramínek. A když to použijete u průtokového ohřívače na teplou vodu tak se uregulujete.
Zaslal: ne duben 19 2009, 20:16 Předmět:
mno tak to sa stava aj teraz ze clovek otvori a pomaly prestava tiect..ale tak ak vravite tak skusim tam dat ten polgulaty pretoze mam dojem ze uz je vnutri asi daco poskodene _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34043 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 19 2009, 21:20 Předmět:
Tiez som to riesil - menil som vsetky tesnenia za tie polgulove. A napriek tomu sa tepla voda v umyvadle v kupelni zatvarala problematicky. Takze nakoniec prisla k slovu freza a odvtedy je to podstatne lepsie.
A čo tak odstrániť vodný kamen z hriadeľky , aby sa mohla lahšie otáčať ? Nemáš ocot doma ?? a natrieť to bravčovou masťou - tá je hygienicky nezávadná na pitnú vodu a samozrejme zafrézovať sedlo do roviny.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 20 2009, 11:52 Předmět:
Pokud je "prožrané sedlo , tak frézování je na chvilku , protože zůstane obnažena mosaz a teplé voda ji rozpouští jak led . Pak jedině vyměnit sedlo za jiné . I to se dá u některých typů . POZOR levý závit a drží to fest !
