vršok do vodovodnej baterie kohutikovej
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 19:11    Předmět: vršok do vodovodnej baterie kohutikovej Citovat
Mam taky mensi problem..odisla nam pakova bateria a tak sme namiesto nej museli namontovat klasicku kohutikovu..kupil som rovno nove vrsky aj s tesneniami...avsak problemom je ze pokym na zavretie studenej staci malicko pootocit na zavretie teplej vody treba pouzit celkom hrubu silu...mam dojem ze uz je to aj vinou celej baterie ale chcel by som to aspon ciastocne riesit..
tesnenia na vrsok su polgulate v tvare takej capicky a kruhove v tvare kruhu...moze mat vplyv na to aky typ tesnenia zvolim?Teraz je tam povodne kruzkove tesnenie co bolo primontovane k vrsku...pomohlo by ak by som to zamenil za to polgulate?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 19:18    Předmět: Citovat
dočasne pomôže ale daj pod gumený krúžok nejakú podložku a máš po probléme, ja to tak mám už roky
Split
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 19:38    Předmět: Citovat
podlozku?Alebo dat dve pod seba?Ale to sa asi nezmesti..
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 20:00    Předmět: Citovat
ide hlavne o to ze povodne kruhove tesnenie je uz stvrdnute a vytlacene!!!!! daj tam ten klobucik alebo novy kruzok a mas po starostiach.odporucam este tu pohyblivu cast vybrat a dat do zavitu (najlepsie) vodarsku vazelinu-taka co je na kohutiky,loziska vodnych cerpadiel a pod. tatko ju pouzival do vodnej pumpy na skodovke.
Půlkulaté těsnění čili "pralinka" má výhodu - zamáčkne se i do poškozeného sedla, protože "vyčuhuje" z kuželky dál dopředu a stačí k tomu i malá síla. Díky tomu při malém poškození sedel ventilu není třeba ventily zabrušovat (frézovat).
keemo
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Ekkar: na toto som zabudol:) Idea
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 20:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Akorát to má jednu nevýhodu. Po spuštění vody se otlak od sedla začne narovnávat a z pramenu vody se stane pramínek. A když to použijete u průtokového ohřívače na teplou vodu tak se uregulujete. Very Happy
Split
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 20:16    Předmět: Citovat
mno tak to sa stava aj teraz ze clovek otvori a pomaly prestava tiect..ale tak ak vravite tak skusim tam dat ten polgulaty pretoze mam dojem ze uz je vnutri asi daco poskodene
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Tiez som to riesil - menil som vsetky tesnenia za tie polgulove. A napriek tomu sa tepla voda v umyvadle v kupelni zatvarala problematicky. Takze nakoniec prisla k slovu freza a odvtedy je to podstatne lepsie.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 4:09    Předmět: Citovat
A čo tak odstrániť vodný kamen z hriadeľky , aby sa mohla lahšie otáčať ? Nemáš ocot doma ?? a natrieť to bravčovou masťou - tá je hygienicky nezávadná na pitnú vodu a samozrejme zafrézovať sedlo do roviny.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Pokud je "prožrané sedlo , tak frézování je na chvilku , protože zůstane obnažena mosaz a teplé voda ji rozpouští jak led . Pak jedině vyměnit sedlo za jiné . I to se dá u některých typů . POZOR levý závit a drží to fest !
