Oxidacia dosky od svinstva z NiCd baterie
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 16:10    Předmět: Oxidacia dosky od svinstva z NiCd baterie Citovat
Kazdy, kto v sucasnosti v opravoval stare PC (286-486) sa s tym asi stretol - z NiCd baterie, ktora sluzi ako zaloha CMOS, sa uvolnuje nejake svinstvo, od ktoreho oxiduje vsetko okolo.
Zacina to tym, ze sa na koncoch baterie vytvori biele krystalicke svinstvo (neviem jeho chemicke zlozenie). Ked sa baterie rychlo neostrani, zacnu oxidovat medene cesticky a vyvody suciastok. Minule som presiel cast dosiek, co mam odlozene a tych baterii som vyhodil asi 10, dnes som nasiel dalsich 10.
Otazka je, co je to za svinstvo, cim to najlepsie vycistit a ci oxidacia bude pokracovat, resp. ako to zastavit.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Niekedy som niekde počul,alebo čital,že je to salmiak,,,neviem.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Tiež som sa s tým stretol na takýchto historických kúskoch. Je to niečo podobné ako zvykne vytiecť z "Baterie Slaný".
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Hlavně pozor, kadmium je vysoce toxické. Ty soli jej asi budou v nějaké formě obsahovat. Sám to čistím lihem a na závěr kontoxem. Ten to částečně konzervuje. Vadné baterie pak nezahazuj do běžného odpadu, ale odevzdej je někde kde je berou.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 16:55    Předmět: Citovat
To co vyteče, je skoro vždycky nějaká gresivní látka - ze suchých článků vytéká salmiak (chlorid amonný), z alkalických nějaký druh louhu - stejně jako z NiCd akumulátorků (tam je to nejčastěji draselný KOH). Bohužel, neagresivní látky jsou mizerné elktrolyty, takže se používají ty agresivní a baterka se holt občas musí vyměnit...
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Neoblizujem to a davam do igelitky, uz tam je aj Pb z UPS, zajtra to pojde na zberny dvor. Otazkou je, co z tym plosakom. Tiez som to cistil liehom.
Na niekolkych doskach som urobil upravu na CR2032 - treba zrusit nabijanie (vacsinou odstranenim jednej diody), namiesto povodnej baterie s trochou usilia vojde drziak CR2032.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Nedávno jsem měnil zálohovací primární 3,6V lithium r. v. 1988 za náhradní (stejný rok výroby, ale skladovaná v polystyrenovém výlisku). Nic z ní nevytéká.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Diava by to mala poriešiť k spokojnosti, samozrejme tá stará , klasická.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 21:09    Předmět: Citovat
OMG, to raději drcená mandragora a panenská moč Rolling Eyes . Ty elektrolyty se musí odmýt a neutralizovat, na kyselé se osvědčuje třeba voda s trochou jadrového (nejsprostšího) mýdla, hlavně ne žádné vosky a oleje. Pořádně očistit, zkorodované plochy pocínovat, poleptané plasty oškrábat a pořádně umýt, vysušit a přelakovat kvalitním lakem.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Lithium je v pohode, skoda, ze na to vyrobcovia neprisli skor - na vsetkych obycajnych zakladnych doskach od 286 po 486 bolo:
- 3,6V NiCd
- 3,6V NiMH - videl som len 1ks, rovnaky problem ako NiCd
- integrovane RTC s litiovym clankom DALLAS - casom sa vybije, treba cele vymenit alebo odstranit vrch a vymenit len clanok
- na novsich typoch obcas CR2032 - ziadny problem
Otazka je, ci je to kysle alebo zasadite. Vacsinou to oxidovalo do zelena, ale parkrat som videl aj do modra. Kazdopadne som zistil, ze spajkovanie s tym nieco robi, asi to robi tavidlo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Z NiCd akumulátorov vytekajúci sajrajt je lúh, čiže je to zásadité. Aj tie biele kryštály na povrchu sú zvyčajne lúh draselný (KOH).
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Jo opucuj to hadrem namočeným v octě a potom namočeným ve vodě . Po ohřátí pájkou ještě něco mastného .
