Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 8:45    Předmět: Smazat Citovat
xxx
 Soubor:  5300%3D5200%20led%20solution.JPG
 Velikost:  122.79 kB
 Staženo:  108 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:26, celkově upraveno 1 krát.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Vymen EMI-filter...pokial nemas hot-air stanicu a new EMI,tak to vezmi do servisu
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 15:29    Předmět: Citovat
Nač je ten EMI filtr ? Ja mám na jednom z nich studeňák na svoji E61 a děla mě to kraviny na LCD Confused Už jsem to s tim koupil a jediný co pomohlo tak na něj položit bužírku z drátu a mobil sešroubovat a jak je na ten IO působenej tlat tak to funguje. Už to tak mám rok a chodí to bez problémů . . .
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 16:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Na obrázku to jsou ty červeně orámovaný křemíkový kostky pod tim konektorem. Stejný mám i já v mobilu. Jak sem psal vejš, mě pomohlo je podložit bužírkou z drátu a mobil sešroubovat a jak kryty mobilu tlačej na tu bužírku tak i na ten IO EMI filtru kde je studeňák a pak to funguje Cool
Emi
 Soubor:  1_139109148l.jpg
 Velikost:  41.25 kB
 Staženo:  112 krát
BaluSK
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 17:42    Předmět: Citovat
Smile obavam sa ze v TechniXHACKerovom pripade pritlacanie asi nepomoze,bola to vytopenka ako pise a EMI splnil ulohu na ktoru bol urceny a teda pri prepati odisiel a ochranil port processora....mimochodom ked ti pomohlo ho pritlacit je to skor nahoda a urcite to nie je trvale riesenie
drabek06
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Mno u mě to trvalý řešení je Wink Funguje to tak už víc jak rok bez jedinýho problému. Asi to bude taky díky tomu že ten mobil má pevný šasi páč to je z hořčíku . . .
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 20:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:28, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 14:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Tu si stiahni servisný manuál: http://romli.110mb.com/scheme/5300_schem.pdf , na jeho konci je pozícia tohto IO (Z2400) na PCB.
