Zaslal: so duben 18 2009, 16:48 Předmět: Jak z 5V az 12V dostat 3V/4A
zdravim, mam externi nabijecku a ta ma napajeni 3V/4A, napajeci zdroj jsem nedohledal, mam k dispozici silne napajeci adaptery od 5V/5A az po 12V/7A, existuje jednoduchy stabilizator na napeti 3V pri odebirani 4A?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so duben 18 2009, 17:30 Předmět:
Stan3 napsal(a):
LT1074-spínaný Step-down. Na lineární stab. bude značná ztráta.
Za ty prachy? To uz radsi 3 diody do serie na chladic, nebo to LMko, nez tohle. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so duben 18 2009, 18:14 Předmět:
Teraz neviem, ale pred 5 rokmi asi 338 stala asi 220SKK a k teme by som ju odporucil takisto , mne funguje uz 5 rokov v zdroji 1,2-25V/4A a bez problemu, akurat mam dorobene este aktivne chladenie, ale pri plnom zatazeni je studeny, takze to musi uchladit aj bez chladica
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: po duben 20 2009, 6:16 Předmět:
takhle to tam nemůže být, ale 1: je tam jak jsem pochopil trimr nastavení napětí co s ním opatrně zkusit otáčet při připojeném voltmetru a dostavit si tam ty tři volty
tohle je jen sekundar a tim trimrem muzu regulovat jen v rozmezi +-0,25V
Zaslal: po duben 20 2009, 10:22 Předmět:
aha v tom případě, bych zkusil dát 47k trimr místo 20k5 co je na vstupu té 431 proti zemi nastavit ty tři volty , zatížit zkontrolovat a buď dát pevný odpor místo něho, nebo trimr a zafixovat mělo by to stačit . Hlavně začínat s trimrem na půlce dráhy a opatrně přidávat
