Zaslal: so duben 18 2009, 17:15 Předmět: Problémy s hlukem
Zdravím,
dneska v pul2 ráno na mě baba, co bydlí v paneláku pode mnou, naběhla, že prý stěhuju nábytek nebo něčím musím bouchat do podlahy... Nic takového jsem nedělal, ale pouštel jsem si muziku... Ne teda nijak brutálně nahlas...
Mám repráky RK-09 a mám je na podlaze, protože se mi bohužel jinam nevejdou (malý byt). Chtěl jsem se zeptat, jestli je nějaká možnost, jak je odhlučnit, ale přitom nemuset stavět jinam.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so duben 18 2009, 17:25 Předmět:
Dej to na odhmotnovaci jehly, nebo nozky...rika se tomu ruzne. Castecne to pomuze. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32014 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 18 2009, 17:35 Předmět:
Nožky nepomůžou, pokud máš tvrdou podlahu - například plovačku a pod krytinou nemáš izolaci proti průniku hluku. Musíš dostat mezi bedny a podlahu nějaký tlumicí materiál - a také zamezit průchodu hluku jakéhokoliv původu skrz podlahu/strop k sousedce - i kdyby to znamenalo omezení hlasitosti reprodukce. Běžný občanský zákoník totiž požaduje v bytových domech s více uživateli dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 06:00 hodin... Bohužel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so duben 18 2009, 18:08 Předmět:
Brácha to vyřešil gumou mezi bednu a podlahu.A sousedku vyřešil taky,ukázal jí jak moc dokážou repra hrát.A byl pokoj.Hifi věž=subwofer myslím 100W a další 4 kanály po 40W a byl klid. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
To je souběh jevů který nemá řešení.
Panelák, reprobedny, půl druhý ráno, nasraná sousedka. Aspoň jednoho prvku se musíš vzdát.
Když mi bylo 20, měl jsem za všechny, kdo mě ponoukali k zeslabení výkonu (většinou jsem je i odsuzoval za to, že mě odsuzujou co to poslouchám ).
Po dalších 20 letech se situace začala obracet a dneska si nejradší vychutnám ticho. Takže sousedku chápu.
Problém je, že okolnosti donutily populaci sestěhovat se do hrůzy jménem paneláky.
na některých frekvencích (basy) se může projevit rezonance a uzly a kmitny zvuku, bez ohledu na to, jak se ti zdá reprodukce hlasitá. Prostě to v jednom místě dusá jako kráva a metr vedle o tom skoro nevíš. Takhle se mi projevujou v ložnici nastartovaný chrochty (diesely) které parkujou pod barákem, a hlavně zabouchávání dveří. V jiné místnosti to vůbec není znatelné. Na základě tohohle jevu jsem si všiml, že některá rodina, než se vyprdelí z plechovky, dokáže prásknout dveřma a kufrem klidně i 18x
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12349 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 18 2009, 18:58 Předmět:
Je to neuvěřitelné, co dokáže blbá rezonance. U kámošky jsem v cimře naměřil při zavřených oknech a balkonových dveřích slušných 70-72dB (lin) když na nedaleké autobusové zastávce zaržál ten správný rozjíždějícíse autobus Takový hnusný kravál s třepáním se obrazů na zdech pamatuju akorát z dětství z chalupy kilometr od trati, když řádily Sergeje s jejich dvoutaktními diesly.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 18 2009, 19:26 Předmět:
kvalitní repro box produkuje celkem nízké kmitočty no a ty se pevnou látkou (zdivo, panel, beton nebo i roury topení...) šíří velmi dobře. bednu stojící přímo na podlaze místnosti taky můžeš odtlumit (podložit) deskou izolačního polystyrénu co se používá na stavbách k zateplení stěn, mívá tloušťku 50, 70 nebo 100 mm. kdysi se vyráběly (ÚV Svazarm elektronika) i ozvučnice boxů RS 20 P junior z polystyrénu LEVISTEN _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Kam se hrabou Sergeje na naši hrdinnou armádu. Proti gripenům je sergej něžným skřivánkem v polích.
Kdo má to štěstí žít v okruhu 20 km od epicentra (Chotusice), užil si v předchozích 14 slunných dnech, kdy naši nadzvukoví hrdinové oprášili křídla, dostatek kraválu všech frekvencí. To zelený pako, když postaví rouru na ocas a drápe se do nebe za 4000l kerosinu/h (z mých daní), snad potřebuje ten kravál, aby se 3x v tý sedačce udělal...
tak to jsem si říkal už na vojně, vždycky když jsem viděl velmi zblízka, jak přiožralý, pomalý, špatně slyšící letovod mdlého ducha poslal do vzduchu hotovost omylem, moc dobře jsem věděl, jaká mzda mě opět čeká v civilu v našem rozvinutém socialismu a bylo krásné vidět, jak během chvíle protekly pro nic 3 moje roční platy.
Letovod pokrčil rameny a zachrochtal do mikrofonu "čerpejte". K záklaďákům poznamenal "vytáhne klapky, podvozek, za půl hodiny je prázdnej jak evangelická kaple"
Ani se od té doby moc nezměnilo, jen pár lidí přesměrovalo korouhvičku.
Proto je ctí minimalizovat svoje daně...
Ale dyť jsou nadzvukový ne? takže podle mě, ten řev pilot vůbec neslyší, neb když sem kdesi stál, a nějakej tryskáč nademnou proletěl (do 50m nad hlavou) tak se tak 2vteřiny nic nedělo a pak mě to porazilo na zem
Kamarád hrající na bubny a bydlící v paneláku si koupil cvičební sadu - bezhlučnou - mlátí se jen do gumových terřců. Po prvním použití s stejně ozývali lidé že je to ruší! Přišel na to, že je to mechanický hluk přenášený ze stojánků a převodů pedálů přímo do podlahy. Musel si na to vyrobit velkou desku z MDF a podlepit jí polystyrénem.
To jsou nějaký divný počty, pokud by proletělo 50m nad tebou, tak ho uslyšíš za 0.16s ať letělo 1M nebo 5M. Takže to buď nebylo 50m nebo 2s.
Zaslal: ne duben 19 2009, 14:20 Předmět:
Andrea napsal(a):
...To jsou nějaký divný počty, pokud by proletělo 50m nad tebou, tak ho uslyšíš za 0.16s ať letělo 1M nebo 5M. Takže to buď nebylo 50m nebo 2s.
Ani jedno, ani druhý - jednak mimo výcvikové zóny mají zákaz létání pod výšku 100m s výjimkou nouzové situace nebo nácviku bojových manévrů - to se dělá jen nad uzavřeným výcvikovým prostorem, takže druhak pokud to bylo níž, rozhodně tam neměl co dělat civilista. A můžu každého ubezpečit, že i kdyby ten interval mezi průletem a nárazem turbulentní vlny za splašenou rourou byl jen 0,1s, tak to po přetrpěných kotrmelcích každému bude připadat jako věčnost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
