Jak z 5V az 12V dostat 3V/4A
wireless
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:48    Předmět: Jak z 5V az 12V dostat 3V/4A Citovat
zdravim, mam externi nabijecku a ta ma napajeni 3V/4A, napajeci zdroj jsem nedohledal, mam k dispozici silne napajeci adaptery od 5V/5A az po 12V/7A, existuje jednoduchy stabilizator na napeti 3V pri odebirani 4A?
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 17:08    Předmět: Citovat
LM338K
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 17:14    Předmět: Citovat
LT1074-spínaný Step-down. Na lineární stab. bude značná ztráta.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Za ty prachy? To uz radsi 3 diody do serie na chladic, nebo to LMko, nez tohle.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
stephunk
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 18:11    Předmět: Citovat
8W s tou 338mičkou uchladí, aj keby neviem čo. Pozor, tiež nieje najlacnejší.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Teraz neviem, ale pred 5 rokmi asi 338 stala asi 220SKK a k teme by som ju odporucil takisto , mne funguje uz 5 rokov v zdroji 1,2-25V/4A a bez problemu, akurat mam dorobene este aktivne chladenie, ale pri plnom zatazeni je studeny, takze to musi uchladit aj bez chladica
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 23:45    Předmět: Citovat
Jak píše štěpa z 5 V se udelaj nejlíp 3 pomocí 3 diod. nejlevnšjěší nejednodužší.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Pokud by stacily jen 3A, pouzil bych LM2576, ten drahy neni a pouzije se jak na 5V, tak i na 12V.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 8:45    Předmět: Citovat
a v těch napáječích už stabilizátory jsou , nebylo by elegantnější upravit třeba v tom 5V dělič na 3V
wireless
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 22:26    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
je tam toto:
 Soubor:  5V-5A.JPG
 Velikost:  59.44 kB
 Staženo:  141 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 6:16    Předmět: Citovat
takhle to tam nemůže být, ale 1: je tam jak jsem pochopil trimr nastavení napětí co s ním opatrně zkusit otáčet při připojeném voltmetru a dostavit si tam ty tři volty
wireless
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 9:40    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
tohle je jen sekundar a tim trimrem muzu regulovat jen v rozmezi +-0,25V
bu2520
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 10:22    Předmět: Citovat
aha v tom případě, bych zkusil dát 47k trimr místo 20k5 co je na vstupu té 431 proti zemi nastavit ty tři volty , zatížit zkontrolovat a buď dát pevný odpor místo něho, nebo trimr a zafixovat mělo by to stačit . Hlavně začínat s trimrem na půlce dráhy a opatrně přidávat
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 12:14    Předmět: Citovat
Ahoj, potřebuji udělat z 12VDC napětí 24VDC/3A. Poraďte mi prosím. Díky
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Chenzee napsal(a):
Co treba MC33166TG?
