Stand-by řežim u mikropájky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
anebo celou pajku dat na kolebkovy spinac, a privod vest pres diodu, bud by to jelo na 50procent pres diodu nebo na 100 procent kdyz bude vyklemovana, zasah do pajecky zadny, naklady nulove. Vlozis pero do stojanku a vahou se cela pajka preklopi a topi to na 50 procent pres tu diodu. Mechanickou cast si musis vymyslet sam, ale jak rikam, zasah do pajecky zadny, naklady nulove (prepinac na svetlo mas urcite nekde v supliku) nebo pouzit tlacitkovy spinac, podobny, co se zapinal provazkem nebo ten stary s bilym hmatnikem cely v bakelitu.
Tos trosku nedomyslel...tyhle pajecky(odkaz na zacatku) maji regulaci podle termoclanku. Takze kdyz mu vezmes na primaru trafa vykon, stejne elektronika bude tlacit vykon dal jak zbesila do pera, aby tam nahnala nastavenou teplotu. Takze tohle NELZE. A pravdepodobne ta pajecka umre cela, protoze elektronika jenom jednu pulvlnu ze site nevezme=nebude dostatecne filtrovany napajeni.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
wireless
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:44    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Anonym napsal(a):
to jsem psal ja, tykalo by se to tedy jen jednodussich pajecek predpokladam (starych dobrych odporovych na 230V), tzn ze bude asi nejlepsi pouzit skryty mikrospinac nebo elegantni termistor (cena za takhle upravenou pajku by byla mnohem mensi nez koupe noveho teliska ci rucky).
stepa
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 17:02    Předmět: Citovat
wireless napsal(a):
Jak sis urcite vsiml, tak se tady resi pajecka se zpetnou vazbou z hrotu...kdyz to bylo k necemu jinemu, tak si to mel napsat.
Tou diodou se to u pajecek bez regulace resi bezne(a nemusi byt jen na 230V, jsou i 24V a mene), protoze kdyz ji nechas bezet dele, tak se prepaluje, diodou to oddalis.
wireless
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 19:09    Předmět: Citovat
a co takhle vnitrek stojanku obalit kovovym krouzkem, treba staniol nebo nejaky minihlinikovy kolecko, na peru to samy a pri vlozeni do stojanku se to spoji,kolecko na pajce spojit s nejakym dratkem uvnitr,je treba najit jaky, podobny system se pouziva u profi pajecich stanic JBC rady 2600 i 3000 (na tu 3000 se daji pripojit 2 pera)
Prosim nekamenovat za to, jaky dratek, neznam presne vnitrni zapojeni (kdybych tu pajku mel a vadilo by mi ze nema sporici volbu, tak bych natahl komplet novy kabel i s vice zilami prave pro toto ovladani, jen muj nazor, jedna z moznosti
Strana 3 z 3
