Zdravím vás. dělám různé bastl výrobky a poslední dobou uvažuji o EMC (elektromagnetické kompatibilitě). Jediné na co se zmůžu je přidání tlumivky do schématu dle "zkušeností".
Může mi prosím někdo vysvětlit, jak se v praxi plní EMC? Přesněji řečeno, jak určím/spočítám tlumivku např. v obvodu se zesilovačem s napájením 5V a spotřebou 100mA? Je na to nějaký vzorec či poučka, jak tlumivku volit?
Teoreticky vím, že tlumivka tlumí proudové nárazy, ale to je vše co vím.
Nebo jak zajistit, aby moje zařízení neovlivňovalo ostatní zařízení a také jimi nebylo ovlivňováno?
Ono to neni jen o tlumivkach, je to obecne o filtrech, stinenich, obvodech PFC atd. Problematika je velmi slozita, o merecim zarizeni nemluve. U jednoduchych zarizeni snad pouzivat bezne prodavane filtry a verit, ze to postaci.
Díky za tip, na ten jsem taky narazil a pomalu jej čtu.
Právě že tomu moc nerozumím, proto se ptám. Jaké máte zkušenosti? Jaké tlumivky, kdy a kde použít? Dá se to tak jednoduše říci?
Spíše takto, je určitě lepší použít něco než nic, ale aby to mělo nějaký smysl...
Taky jsem se díval na různé LC firlty, ale nedokážu odhadnout jejich hodnoty pro praktické použití.
Nemáte nějaké příklady kdy a jakou tlumivku použít?
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so duben 18 2009, 15:02 Předmět:
Obecně má problém EMC dvě základní roviny jsi rušen a rušíš !
Ptáš se na vhodnou tlumivki - asi lze sesetavit obecnou řadu tlumivek - lépe pak LC článků jenž zatlumí při určitém výkonu jež odeberež ze sítě z pětné rušení ! Ale neřešíto problém rušení u každího zařízení vzniká jiné specifické rušení a to je nutno zohlednit specificky !
I to tvé zařízení však muže být citlivé na rušení a tento jev také nutno ošetřit a eliminovat ! Teprve v téhle fázi konstrukce zařízení jsi začal řešit EMC - neznamenáto že jsi to vyřešil ! Toto je bod analýzy a systémové progrese - v praxi je přirozené že vznikne i nějaké to sekundární rušení jenž konstruktér nevidí - jat vlastní vizí dokonalosti - pak zbývá mněření -a to ruku na srdce má málo kdo znás ! Pokud bychom mněli být duslední tak nám nato nestačí prostředky !
Tohle je doufám obecné zhrnutí E M C
Pokud to chce někdo něja doplnit či vyvrátit tak to beru jsem jen zaslepený konstruktér a spoustu věcí nevidím a považuji za dokonalé !!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21158 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 18 2009, 16:20 Předmět:
Navíc může jít o zařízení s malou až velkou odolností proti rušení, nerušící až značně rušící...
To fakt není věc nějakých tlumivek, ale volby zapojení, všech použitých součástek, jejich rozmístění, vedení spojů, kostřicích bodů, stínění, a teprve pak může dojít na tlumivky a třeba i průchodkové kondenzátory, které potlačí vf rušení, aby ho vývody nevyzařovaly do okolí.
Některá zapojení je vhodnější navrhovat obráceně, napřed stínicí kryt a pak do něj teprve elektroniku, u jiného je třeba nejvhodnější stínění na několika vzorcích vyzkoušet, protože nemusí jít jen o EMC. Stínění by totiž nemělo mít vliv na jiné vlastnosti zařízení, což se předem nedá vždy vypočítat či nasimulovat.
Nakonec skončíš u umění možného - návrhu obvodu, jehož odolnost proti rušení je dostatečně vysoká, aby se na funkci zařízení dalo ve všech případech použití spolehnout, a jehož vlastní rušení je spolehlivě pod hladinou, která je v daném místě přípustná podle předpisů, nebo pod úrovní, která neruší jiné blízké zařízení.
A další a další...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so duben 18 2009, 16:44 Předmět:
to Istvan: ty si predstavujes ze EMC=tlumivky v napajeni...OMYL. To je tema strasne rozsahle(napriklad rozlozeni, delka a sirka spoju je kolikrat alchymie). Co ti je platny, ze ti to nebude rusit do site, ale vzduchem zarusis tim zesilovacem pasmo siroke az buhvi kam? Nebo bude tvoje zarizeni ruseno? Kdyz chces resit EMC, stoji to slusny prachy jak na vyvoji, tak na mereni. Nema cenu to tu psat znovu, kluci uz to ve zkratce napsali.
Krasny souhrn je o tom na VUTu...mas tady odkaz. Nejdriv to prelouskej, at si ujasnis, co jses schopny sam vyresit a co ne a ujasnis si pojmy.
Momentalne neresis EMC, ale resis ruseni do site. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
