Měnič 24V-230V-snížení napětí pro ventilátor
dred16
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 19:24    Předmět: Měnič 24V-230V-snížení napětí pro ventilátor Citovat
Zdravím, chtel bych se zeptat jaky odpor mam zvolit když potřebuju znížit z 24 v na 5V na ventilátorek který odebírá 0,12A, 0,6W. Spěchá. MOc dekuji za odpovedi
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 19:30    Předmět: Citovat
devatenactdelenonulaceladvanact na dvecelectryriwatt
Naposledy upravil breta1 dne pá duben 17 2009, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
Spáč
Neregistrovaný
To je určitě nějaký chyták. Mne nedoběhneš!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Což takhle použít stabilizátor 7805? Při tom odběru se to bude dát uchladit...
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Máš pravdu. nenech se nachytat, protože to je speciální zápis zákonu starého Ohma a je k tomu přilepená i nějaká výkonová potřeba. To je strašně složité.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 21:05    Předmět: Citovat
No, když se to přeloží, vychází to jako (24 - 5) : 0,12 = 19 (voltu) : 0,12 (Ampéru) = 158,3333 (Ohmu) a to celé na výkon 2,5W... Takže odpor 150R na 3W a bude to v richtiku...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 7:48    Předmět: Citovat
Hoši, je ta ironie a nesmírná vtipnost na místě? Že jste se zas přecpali vtipné kaše? Neplatí pro EKKARA.
dred16 se slušně zeptal, formuloval problém, používá interpunkci, většinou i diakritiku, použil správně název pro téma...
Vy taky nejste občas mimo svůj obor zrovna hvězdy, a když se tu probírá občas chemie, nebo nějaký fyzikální problém nebo třeba lékařství, asi by z vás měli na nějakém jejich fóru značnou prdel. A to můžete být hvězdy přes elektro.
Dred16
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Díky moc za radu:-)
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Ten rezistor dej rovnou aspoň 5W, protože jinak bude svítit.
