Zdravim.
Mam nabijacku Black-Decker a original akumulator k vrtacke...
Dam nabijat aj po celu noc, ale vrtacka uz sa velmi slabo toci.
Som premeral baterku, max. 3,8 V som nameral.
To je znamenie, ze akumulator uz dozil, ze uz svoje dosluzil?
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt duben 16 2009, 21:16 Předmět:
V práci máme tuto aku vrtačku http://www.extol.cz/pr5794-aku-vrtacka-sroubovaci-18-v-cd-18-c jedna baterie přestala mít kapacitu. Automatická nabíječka ukončila nabíjení s tím že je nabito. Akumulátor 15x 1,2V z toho 4 kusy mají zkrat. Podívej se jestli máš akublok šroubovaný a zkus změřit každý článek zvlášť.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: pá duben 17 2009, 7:36 Předmět:
Po rozobratí akupacku zistíš, že z 10 článkov 7 je v skrate. Niekedy sa to dá odstrániť prúdovým nárazom - asi 10 až 20 A počas 3-5s, ale nebýva to trvalé. Ak sa to rozhodneš robiť, tak na každom skratnutom článku zvlášť a pozor na oteplenie článku!!! Jediné 100% riešenie je výmena všetkých, nielen tých vadných článkov a nepoužiť ťing-ťongovské aku. V značkovom náradí zväčša nájdeš SANYO, tak skús pozháňať. Ak si tam mal pôvodne číňany, budeš prekvapený výdržou vŕtačky. Š.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá duben 17 2009, 16:49 Předmět:
taky tu mám jednu nicd black and decker 8,4V která má ale 0V bylo rok odloženná a nikdo ji nenabil.... našel jsem někde tuto baterii za asi 1000Kc možná by se dala najít i ta tvoje
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 17 2009, 17:10 Předmět:
Niklo-kadmia přežijí všecko - viděl jsem asi před 10 lety jako zdroj k "cimbálu" používat desetičlánkový akumulátor v dřevěném olaťkování podezřelé hnědozelené barvy. Jaké bylo mé překvapení, když jsem na tom našel zašlou bílou barvou natištěné nápisy "Royal Airborn Groups" a letopočet 1941... Majitel tvrdil, že ho našel jako "půdovku" u známých a po výměně elektrolytu za čistý nezauhličený na něj se 4W "základnovkou" vysílá v pohodě celý víkend.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 17 2009, 20:30 Předmět:
Jasně, myslel jsem "prizmatické" neboli hranolovité typy, ale i ty klasické články, pokud to byly ještě staré poctivé, vydržely strašně moc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
