Akumulator 12 V NiCd
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 19:38    Předmět: Akumulator 12 V NiCd Citovat
Zdravim.
Mam nabijacku Black-Decker a original akumulator k vrtacke...
Dam nabijat aj po celu noc, ale vrtacka uz sa velmi slabo toci.
Som premeral baterku, max. 3,8 V som nameral.
To je znamenie, ze akumulator uz dozil, ze uz svoje dosluzil?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Alebo nabijacka, alebo ano.
dusan94
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Nabijacka ma vystup 15 V, takze skor som tej temy, ze dozil akumulator.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Jak je to stare??Jeste pro klid duse zmer napeti a proud pri pripojene nabijecce,ale s velkou pravdepodobnosti to aku uz dozilo.
fero7
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Pre istotu este skus tu nabijacku zatazit (ziarovkou 12V/5W-10W) a vtedy zmeraj vystup. Ak velmi neklesne, tak by mala byt OK (nabijacka).
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 21:16    Předmět: Citovat
V práci máme tuto aku vrtačku http://www.extol.cz/pr5794-aku-vrtacka-sroubovaci-18-v-cd-18-c jedna baterie přestala mít kapacitu. Automatická nabíječka ukončila nabíjení s tím že je nabito. Akumulátor 15x 1,2V z toho 4 kusy mají zkrat. Podívej se jestli máš akublok šroubovaný a zkus změřit každý článek zvlášť.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 7:36    Předmět: Citovat
Po rozobratí akupacku zistíš, že z 10 článkov 7 je v skrate. Niekedy sa to dá odstrániť prúdovým nárazom - asi 10 až 20 A počas 3-5s, ale nebýva to trvalé. Cry Ak sa to rozhodneš robiť, tak na každom skratnutom článku zvlášť a pozor na oteplenie článku!!! Jediné 100% riešenie je výmena všetkých, nielen tých vadných článkov a nepoužiť ťing-ťongovské aku. V značkovom náradí zväčša nájdeš SANYO, tak skús pozháňať. Ak si tam mal pôvodne číňany, budeš prekvapený výdržou vŕtačky. Š.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 16:49    Předmět: Citovat
taky tu mám jednu nicd black and decker 8,4V která má ale 0V bylo rok odloženná a nikdo ji nenabil.... našel jsem někde tuto baterii za asi 1000Kc možná by se dala najít i ta tvoje
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Niklo-kadmia přežijí všecko - viděl jsem asi před 10 lety jako zdroj k "cimbálu" používat desetičlánkový akumulátor v dřevěném olaťkování podezřelé hnědozelené barvy. Jaké bylo mé překvapení, když jsem na tom našel zašlou bílou barvou natištěné nápisy "Royal Airborn Groups" a letopočet 1941... Majitel tvrdil, že ho našel jako "půdovku" u známých a po výměně elektrolytu za čistý nezauhličený na něj se 4W "základnovkou" vysílá v pohodě celý víkend....
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 18:23    Předmět: Citovat
To vsak neplati pre nerozoberatelne clanky.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Jasně, myslel jsem "prizmatické" neboli hranolovité typy, ale i ty klasické články, pokud to byly ještě staré poctivé, vydržely strašně moc...
