TS901
radekV77
Založen: Mar 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 16:14    Předmět: TS901 Citovat
Měl bych prosbu , něměl byste někdo nápad,jak použít tento modul s D147D na voltmetr ? Mám i nějaké C520D ,tak to spojit s tím , stačily by i tři místa ,takže použít tři tyto moduly. Díky Radek Very Happy Very Happy Very Happy
 Soubor:  ts901.JPG
 Velikost:  141.19 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Mrkni se sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28121&highlight= , na konec jsem vkládal základní datašitové schéma voltmetru s citlivostí +999mV/-99mV. Akorát musíš vzít v úvahu, že Tvůj displej je určený pro statické zobrazení (každý zobrazovač má svůj vlastní dekodér), zatímco C520D (AD520, CA3260...) má multiplexní zobrazení, takže mu stačí i pro 3místný displej pouze 1 dekodér...
radekV77
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 16:41    Předmět: Citovat
díky,jasný ,to znám, ale znamená to z modulu vyškubnout IO , protože je v každém , tomu jsem se chtěl právě vyhnout
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Tak je zapoj paralelně na vstupech ABCD dekodérů a "multiplexuj" je těma tranzistorama přes vstupy BI. Tři dekodéry ale žerou 3x tolik co jeden dekodér a protože to je TTL tak to je docela dost.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Pošli mailovou adresu. Pošlu Ti schema právě s C520D na 3-místný voltmetr s takovýmihle číslovkami.
radekV77
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 15:01    Předmět: Citovat
máš jí v SZ
radekV77
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 18:31    Předmět: Citovat
tak jsem to spáchal dohromady s C520D ,ale je problém. Nastavení nuly jde , ale nějak zlobí měření, při kalibraci to vůbec nereaguje na pohyb trimrem a když reguluji s napětím,tak třeba 600 mV to zhruba ukazuje a když klesnu třeba na 300 mV,tak to najednou ukazuje 100 a když jedu od nuly do 900mV ,tak to chvilema ukazuje málo a chvílema zhruba to co má. Prosím poraďte
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Viděl bych problém v chybě v zapojení, nebo ve vadné některé součástce (trimr ap. nebo špatné napětí, kdy dochází k nelineírní odezvě v analogových obvodech. Také by to mohlo někde kmitat vlivem špatně vedených spojů.
Pošli mi na mail skutečně tebou realizované zapojení. Také jej zveřejni tady na fóru, co k tomu řeknou někteří další koumáci. jjilek
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 7:01    Předmět: Citovat
Je potřeba si uvědomit, že C520D NEMÁ plovoucí diferenční vstupy, jako je tomu třeba u ICL7106/07 a jejich klonů - C520A měří proti zemi (vstup, označený In Lo nebo jen LO = vývod č 10 JE NUTNO UZEMNIT NA ZÁPORNÝ PÓL NAPÁJENÍ 5V) !!! Vstup napětí pro měření (vývod 11 = HI) je zdrojem nezanedbatelného proudu, tekoucího VEN z obvodu - jde o řádově stovky nanoampérů, takže pokud je měřič nastaven správně a vstup se uzemní přes kondík, bude údaj na displeji pomalu (podle kapacity kondíku) narůstat, až dojde k přetečení rozsahu s indikací kladného překročení. Nejdříve zkus vstup uzemnit přes definovaný odpor a pak zopakuj nastavení - nejdřív vynulovat trimrem "ZERO" mezi vývody 8 a 9 při vstupu zkratovaném se zemí a pak po přivedení definovaného napětí (kontrolovaného vnějším měřidlem) na vstup HI provést kalibraci trimrem "GAIN" mezi vývodem 13 a zemí. Pozor, změny se projevují poměrně pomalu, je potřeba používat buď víceotáčkové trimry, nebo prostě pohnout jen o malý kousek a čekat, co to udělá s údajem na displeji.
radekV77
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 8:28    Předmět: Citovat
tak se mi to podařilo zhruba rozchodit, vyměnil jsem kondenzátor a upravil jsem velikost odporu a trimru pro nastavení , ty víceotáčkové trimry to bude chtít,bude se to lépe nastavovat Very Happy . Jenom mi problikává pravá číslice ,např. mezi 1 , 2 a 3,tak to budu ještě řešit,ale třeba je to jenom tím pokusným děličem na vstupu Very Happy
 Soubor:  PICT8723.JPG
 Velikost:  239.8 kB
 Staženo:  75 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 8:42    Předmět: Citovat
Souhlas s Ekkarem. Proto jsem poslal řešení (a ověřené schema), které používá na vstupu diferenciální zesilovač s přesným op. zesilovačem (MAA725 + KC811). Tam už vlastnosti vstupu C520 nejsou důležité. Je třeba si uvědomit, že C520 je pouze A/D převodník kombinovaný s řadičem displeje.
radekV77
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 8:59    Předmět: Citovat
KC 811 nemám , ale mám KC810,to bych tam asi mohl dát ?
jjilek
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 9:41    Předmět: Citovat
KC810 = KC811, jen jeden z nich je méně symetrický. Někde mám parametry, ale asi to v této chvíli není důležité. Oba jsou k dostání v mnoha e-shopech. V GME za 3 Kč!
