Jak prorazit 15A můstek žárovkou 200W/230V
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Ten "fakt" je uveden v textu, kdybych to popsal všude do detailu, nemůžete si lámat hlavu.
Ten oblouk sice zhasne, ale ionizace a malá vzdálenost kontaktů udělá svoje, takže se zřejmě opět zapálí. A i když je pulsní, pořád se jedná o stejnosměrnej proud, protože elektrony se ženou jedním směrem.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:15    Předmět: Citovat
Vazne je to tam, dnes som nejaky indisponovany Embarassed asi uz radsej nic nebudem pisat.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 12:21    Předmět: Citovat
Jinak v druhým kole budu testovat elektronickej "hot-swap", tentokrát už do 2kW a jestli bude nějakej oheň, tak se můžete těšit na report Very Happy
Ovšem požadavek zněl jasně - musí nám něco shořet, aby to vypadalo, že něco děláme !
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 13:31    Předmět: Citovat
A nezkratuje to skôr diódy D2 a D3?
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 16:31    Předmět: Citovat
Ty se vyzkratují samy velkým proudem Smile
Ano, zkrat a zkrat je rozdíl, a tenhle bude trvalej.
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 12:24    Předmět: Citovat
odpory proti velkému startovacímu proudu bych nedával, použil bych něco takového:
www.ezk.cz
NTC2R5-8A
termistor 2R5, na 8A, 15mm vhodný k síť. trafu až 1900VA po zahřátí asi cca 0.13R
cena: 9,9000 Kč
(bez DPH: 8,3193 Kč)
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 14:04    Předmět: Citovat
A ty myslíš, že jde o to stejnosměrné napětí? Myslíš, že by třeba tohle teda neshořelo?
 Soubor:  rele.PNG
 Velikost:  4.25 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Tam sice nemá co shořet( leda by nebyl v cestě žádný jistič), ale jinak bych tu efektní událost taky brzo očekával. Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Usměrněných 230V do 100W zátěže při odepnutí v pohodě natáhne 3-4mm oblouk, u střídavýho to tak zlý nebude. Kdo nevěří, ať vyzkouší, ovšem místo pojistky doporučuju žárovku, jinak se naběháte. Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Odepnutí odporové zátěže - 300V stejnosměrných, cca 2A.
 Soubor:  rele_ss.jpg
 Velikost:  38.79 kB
 Staženo:  167 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 11:47    Předmět: Citovat
tento princip byl úspěšně používán v kinematografii před příchodem xenonových výbojek. 35mm kino už s žárovkovým projektorem nenasvítíš.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Jaký je úbytek napětí na tom oblouku Question
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jako kluk jsem si s těma uhlíkovýma "tyčkama" hrál a dokonce s tím zkoušel svařovat. Fascinovala mě informace, že teplota oblouku je téměř stejná, jako na povrchu Slunce....
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
U relátka se to těžko měří, ale žárovku udrží svítící....
