prevod 3,3V z procesoru na 15V
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 9:58    Předmět: prevod 3,3V z procesoru na 15V Citovat
Zdravim. Nemate nekdo doporuceni jak nejkompaktneji (pomoci nejakeho integraku nebo hradla) prevest vystupni uroven 3,3V z uProcesoru na 15V uroven? Vystupy z uP jsou obdelnikovy signal do 30KHz. Nebo aspon zda vubec takove hradla (prevodniky) existuji? Nebo pod jakym nazvem to vubec mam hledat. Diky za nakopnuti....
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Výstup z procu přes odpor 1k0 na bázi spínacího npn tranzistoru - ten má kolektor na +15V, na emitoru budeš mít spínaných 15V - nebo pokud by Ti nevadila invertovaná logická úroveň, dej tranzistor emitorem na společný mínus pól a zátěž mezi jeho kolektor a přívod +15V... Taky existují "posilovací" integrované obvody, tuším je to řada ULN200x...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 10:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Embarassed
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 10:30    Předmět: Citovat
Myšlena samozřejmě pouze napěťová úroveň - kdo z toho chce brát výkon, musí dát zátěž do kolektoru - ale to je tam také napsáno.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Ta napěťová úroveň se tam jak objeví?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 10:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to jsi právě vymyslel zapojení se SK s napěťovým zesílením 5, to chce nějakou cenu, třeba Řád EB.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Co třeba takto :
 Soubor:  převaděč.png
 Velikost:  811 Bajtů
 Staženo:  127 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Co třeba takto :
A co teprve když ten třetí tranzistor nahradíš tím prvním, to pak ještě jeden ušetříš. Smile Nebo použít jen ten prostřední a za něj dát CMOS invertor napájený 15V, pak to bude mít push-pull výstup.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Zkusil bych převodník TTL/LSL, Tesla jej dělala tuším jako MZH 165 nebo tak nějak, jinak Siemens FZH.. Těch 3,3V by to snad taky zvládlo. V jednom broukovi jsou čtyři hradla.
Naposledy upravil Yarda1 dne čt duben 16 2009, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
opravdu jste adeptovi konstruktivně poradili Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Dej tam optron a budeš mít ten SK se zesílením 5 Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 14:29    Předmět: Citovat
A něco takové?
 Soubor:  leveler.jpg
 Velikost:  3.21 kB
 Staženo:  62 krát
breta1
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Uz je sice po aprilu, ale tady se vyrabi z 3,3V 15V a najednou se tam tech 15V nekde objevi samo a k nemu se bastli jakesi tranzistory. Neco mi uniklo?
alvr
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Jeste upresnuji, ze tech 15V mam take k poskytnuti. Např pro napajeni vystupni casi nejakeho konvertoru, ktery bude urovne prevadet. Zatim se mi nejvic libi ty posilovaci integraky ULN200x co uvedl EKKAR. Ale jeste pockam na pripadne lepsi reseni..
breta1
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 15:28    Předmět: Citovat
Najednou je tady 15V
No a proc se tech 15V neda pouzit?
