Ochrana před bleskem
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 19:46    Předmět: Ochrana před bleskem Citovat
Zdravím všechny,
mám jeden víceméně teoretickej dotaz, kterej doufám nikdy nebude vyzkoušen:
Mám na zahrádce něco jako maringotku 2,5x2x5m, má železnou konstrukci - železnej kvádr svařenej z traverz, v tom dřevěná vestavba.
Tu konstrukci jsem uzemnil 4ma 1,5metrovejma železnejma tyčema zaraženýma do země, na kazdý straně boudy jednu. Hrozí člověku kromě šoku z tý rány taky úraz elektrickým proudem, pokud do toho praští? Jelikož je to faradyova klec, tak smrt asi nehrozí, ale je tu ještě kapacita, kterou má člověk vůči tý konstrukci. Poradí někdo?
Když kouknu třeba na tohle: http://www.youtube.com/watch?v=LkaS7mf2hrI, co dovede nedaleký zásah a vzpomenu si na tu spečenou elektroniku a vytlučenou elektroinstalaci, co jsem nedávno řešil na servise, tak nevím... Confused
Když všechno selže, přečti návod.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Mám za to, že konstrukce 2,5x2x5m, není Faradyova klec. Ta musí být hustší, 1x1 cm.
Haty
http://www.physics.gla.ac.uk/~kskeldon/PubSci/exhibits/E3/
Vím, co dovede blízký zásah a všechno je to věc "částečně ovlivnitelné náhody". Pokud to máš zemněný, jsi relativně v bezpečí, ale stejně bych s tím na vrchol kopce v bouřce nejezdil.
kybler
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 20:34    Předmět: Citovat
No, moc jste mě neuklidnili, ale díky. Confused
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 5:58    Předmět: Citovat
Ber to i tak , že je čím dál více domů bez bleskosvodů . A právě když bude v okolí jedna dobře zeměná věc , kam to asi švihne ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 6:33    Předmět: Citovat
Zajímavý, že jsem nějak neslyšel o nehodách okolo všech těch přívěsů a nástaveb, které se tu v zemi vyskytovaly v množství nemalém. Všechny V3S, T-148, ZILy, většinou se vyjelo na kopec a vysílalo nebo radarovalo.
Zemnění zavrtanou duralovou tyčí. 3/4 vojny jsem strávil pod 30m věží přesahující okolní terén a stromy, nejenže žádný blesk nevypálil zemniče, ale snad ani dokonce neodešlo mikrovlnné pojítko nahoře a ostatní elektronika dole Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Až na ty ohořelý maskáče...
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Ty občas ohořelý maskáče ale pocházely od rozdělávání ohýnku pomocí benzínu nebo nafty. když přestaly chutnat KD3 a bylo mokré dříví. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 12:15    Předmět: Citovat
tenhle oděv jsem v inkriminované době/lokalitě použil asi 4x, ono to ani nedávalo smysl v daném prostředí. Navíc mi to tehdy i dneska spíš připomínalo takový ty nemytý rozježený vágusy, vyskytující se v letních měsících v Posázaví Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se blesk nechová vždycky podle normy, bude určité nenulové riziko zbývat, ať uděláš cokoli. Jde jen o to, jakou míru rizika ještě připustíš.
Ostatní řeší normy (a projektant), něco se ti může hodit i z této publikace http://elektrika.cz/kniska (cca 12MB).
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Kolik roků asi bude trvat, než se úředník v Bruselu či B*rsík v Praze rozhodne přinutit bouřku chovat se pouze podle "normalizovaných výbojů". Rok, dva ? Možná tři, blbí jsou na to dost.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Postav tie maringotky dve vedľa seba a bývej len v jednej, pričom ich náhodne striedaj. Osud bude mať sťaženú robotu Wink
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Ale zakon schvalnosti funguje, takze blesk velmi pravdepodobne udrie do tej obyvanej Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Musíš si nasadit na hlavu uzemněnej ešus.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Ono ani pořádné uzemnění není kolikrát nic platné. Na vojně jsme měli jako muničák dlouhej nízkej dřevěnej barák s rampou a přístřeškem. Nad ním bylo něco jako síť z lana co se používá na hromosvody. Tenkrát v něm byly přechodně mimo jiné taky nějaké náboje do kanónů a byly dost veliké. Jednou v noci byla pěkná bouřka a trefilo to přímo tu síť. Světlo jak ve dne a vzápětí zvonila signálka. Měl jsem velitele a hned jsem letěl nahoru, co se stalo. Voják co hlídal se schoval na rampě pod přístřešek aby nemoknul. Jak do toho uhodilo, tak se tak lekl, že to vybouchlo až se pos... a potřeboval vystřídat.
Tady je názorně vidět, že ani nejlepší uzemnění někdy nezabrání nehodě. Very Happy
