USBScope 50
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 11:38    Předmět: USBScope 50 Citovat
Pořídil jsem si USB Scope 50 Question
V přiloženém souboru jsou obdélníky 3Všš pro kompenzaci sondy.
Zdají se mi příliš chlupaté. Nejchlupatější jsou na rozsahu 1V/div.
Máte s tím někdo zkušenosti?
 Soubor:  USBScope1.JPG
 Velikost:  120.93 kB
 Staženo:  272 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Asi to tak ma byt .... Laughing zeby bezne rusenie .... a fungovanie toho scopu.
Kompenzovane to mas.... tak ze tak
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Asi má ten osciloskop základní rozsahy 300mV/div a 3V/div a rozsah 1V/div se dopočítává softwarově, takže vychází kvantizační krok kolem 0.1V/dílek a to tak odpovídá. Takže je to asi šum převodníku. Zkus do toho pustit pilu a uvidíš, jak bude při 1V/div zubatá.
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 8:23    Předmět: Citovat
Já bych se skoro vsadil, že ty "chlupy" odpovídají vzorkovací frekvenci AD převodníku (což lze ověřit), hodinový signál AD převodníku zarušuje měřený signál, odstínit oba signály je docela kumšt.
To, že to ruší více při některých rozsazích může být také způsobeno odlišnou cestou měřeného signálu k AD převodníku.
TO Andrea: zase bych tak ty digitální osciloskopy nepodceňoval, dopočítávání rozsahů je docela velká rána pod pásSmile, i když ten zobrazovací program nevypadá uplně nejlépe. . .
kvitko
Založen: Mar 20, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 17:54    Předmět: Citovat
mě to přijde spíš, že to jde z "vnějšku" než že to generuje AD převodník... ale to je věc názoru. Z obrázku co tu je se to moc nepozná, muselo by se to proměřit a pořádně.
marzou
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Už jsem pár osciloskopů vyvíjel a přesně tento problém byl vždy způsoben nekvalitně provedeným hodinovým signálem AD převodníku. Takže když jsem otevřel toto vlákno, bylo to pro mě něco jako dejavu, proto jsem zareagoval:)
Každopádně by to chtělo odměřit signál s vyšší frekvencí, bližší vzorkovací frekvenci a spočítat kolik bitů odpovída jednomu chlupu:)
Trochu mimo téma:
nechápu proč autoři těchto osciloskopů se drží zásady udávat citlivost v počtu voltů na dílek, jak je tomu u analogových osciloskopů, mě osobně by přišlo mnohem příjemnější udávat počet voltů na "obrazovku" s vhodně přizpůsobenou mřížkou + navíc zobrazovat velikost špička-špička měřeného průběhu apod. . . . na to že ve zpracování digitálního osciloskopu na PC je možno vytvořit téměř vše, málo se toho využívá....
