Zajímavá závada
modrej
Založen: Jul 04, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 22:02    Předmět: Zajímavá závada Citovat
BTV LG 20E60 se po zapnutí normálně rozběhne ale po chvíli slábne obraz až je tmavá obrazovka ale zvuk jde normálně.To se opakuje třikrát a pak už beží vše OK.Mám sice schema ale bez voltáže a je pravda že se ve spínaných zdrojích moc nevyznám. Je tam řídící IO STR 85707.Díky všem za radu na co se podívat.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:24    Předmět: Citovat
sice nevim jestli to dela zdroj ale k tomuto zjisteni nepotrebujes moc o nem vedet proste si najdi napeti na sekundaru hod na nej merak a zapni tv pokud se tam bude drzet napeti stabilne sel bych dal. najdes tam cca kolem 120V 12 atd. byva to popsane na desce
Internet - metla lidstva
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:36    Předmět: Citovat
Ak ide VN,co zistis lahko,pozri ako ti zeravi obrazovka a skus jemne UG2
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:37    Předmět: Citovat
no myslím, že chyba nebude v zdroji. skontroluj či beži aj nadalej rozklad a rozkladové obvody a či aj nadalej žeraví obrazovka. ak je to oki tak chyba bude v obvode riadenia jasu alebo niekde v obvode napájania koncových obrazových zosilňovačov
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:41    Předmět: Zajímavá závada Citovat
Řekl bych ,že problém je ve žhavícím napětí obrazovky.Zkontroluj studeňáky
od patice obrazovky(heater) přes konektor ,omezovací odpor až k vývodu vn trafa.To,že to pomalu zhasíná by tomu nasvědčovalo.
Uvidíš.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 7:19    Předmět: Citovat
Nejspíš studeňák ve žhavení obrazovky, kdyby to byl zdroj nebo rozklad hýbal by se rozměr. Nejjednodušší kdyř začne tmavnout tak koukej na krk jestli zhasiná. Změřit se to vícemeně nedá je to pulsní průběh , měření říká pouze že tam něco je.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 10:49    Předmět: Citovat
Slabší obrazovka se déle nažhavuje,automatika reaguje až do doby,kdy je dobrá emise /měrné proudy/.Možná by pomohlo trochu málo přidat na G2.Neuškodí proletovat celý obvod žhavení.!!
Se zdrojem to nesouvisí...........
Naposledy upravil Frenky dne st březen 01 2006, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
modrej
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 21:18    Předmět: díky za rady Citovat
Už jsem na to došel.Byl to studenák na patici.Ještě jednou díky a když už jsem tady,nevíte jaký transistor je v akuvrtačce Metabo impuls na 12V?Mě se propálil v místě popisu a je nečitelný.
