fabia, rv2000, regulace sklonu světel
honzik-1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 17:37    Předmět: fabia, rv2000, regulace sklonu světel Citovat
ahoj
mám motorky do světel na fábii, ale chybí mi ovladač z kabiny. dokázal by mi někdo poradit, jak ho třeba sestrojit? podle schéma zapojení je to potenciometr, který má ještě na všech 3 kontaktech odpor. někde jsem to už viděl, ale bohužel nevím kde.
pomohly by hlavně hodnoty
děkuji
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Kup to na vrakovisku, Fabii tam bude plno.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Copak o to, na vrakovištích najdeš vydlabanejch ingotů jako máku - ale ten ovladač je obyčejný potencák, zapojený na ten třípinový konektor u motorků - na krajních kontaktech je +12V a kostra a na středním je jezdec. Ten potencák stačí nějakých 10k, pokud mu mezi napájení a okraje dáš přídavné odpory, jen posuneš rozsah regulace (omezíš ji). Popiš přesněji, na co to chceš, bude se lépe odhadovat potřeba velikosti těch odporů. Neměly by být menší než asi 100R, aby fungovaly jako ochrana proti zkratu při natočení poťáku do krajní polohy. Uvnitř toho serva je motorek, s výstupním táhlem spojený vnitřní snímací potenciometr a komparační můstek s malou hysterezí - podle polohy toho vnějšího poťáku máš na jeho jezdci nějaké napětí mezi nulou a +12V (nebo v rozsahu určeném těmi přídavnými odpory) - a ten komparátor zapne motorek do takového směru otáčení, aby se na vnitřním potenciometru nastavilo stejné napětí - pak se motorek zastaví. Pohneš vnějším poťákem = změní se napětí na jezdci = komparátor popožene motorek tu "chybu" napravit a znovu ta napětí srovnat...
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 5:19    Předmět: Citovat
Funguje to stejně jako ovládání modelů , jen bez vysilače . Jinak si nedělej se "stupni" problém . Nevím jak Ty , ale odhadnu , že 95% šoférů s touto regulací nikdy nehne . Nevím , jak jsi zlikvidoval originál , ale jestli jsi ho tam ani neměl , tak je to jedno . Jen budeš muset zajet na seřízení nejvyššího bodu svícení světel .
honzik-1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 6:29    Předmět: Citovat
bude to sloužit k tomu, čemu má, ale ve felicii. jak víte, je tam ten hydrobazmek, který když vydrží rok, tak se to musí oslavit.
nastavení sklonu používám a navíc na stk u nás v okolí vyhazují za nefunkční
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 6:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Nevím jak Ty , ale odhadnu , že 95% šoférů s touto regulací nikdy nehne...
Speciálně řidičům Fóbijí bych za tohle sázel pokuty - a výrobce bych nahnal to zadara překopat na automatiku, stejně jako to musí být u xenonů. Co já potkávám Fóbijí, svítících Pánubohu do oken jen proto, že řidič je ču.rák (nebo podle pohlaví 3,14ča) a když jede ve víc jak ve 2 lidech anebo veze něco těžšího na zadních sedadlech/v kufru, nestáhne si světla dolů... Stačí jet v neděli večer kamkoliv ven z Prahy - vracející se víkendoví rekreanti jsou zářný příklad...
A Honzíku-1, na tu úpravu světel na elektrické "stahování" bacha - coby fóbijové příslušenství to není homologované pro fávo/feli, takže Tě s tím z STK můžou vystřelit úplně stejně jako s nefunkční původní hydraulikou. I když jako nápad směřující ke zprovoznění regulace je to dobrá a chvályhodná snaha.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 7:07    Předmět: Citovat
tady podrobnosti http://www.feliciaklub.cz/?id=r_naklapeni_svetel
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/viewtopic.php?f=18&t=5550&st=0&sk=t&sd=a&start=250
v tom foru je i diskuze o tom poťáku, já se na to chystám už dva roky a motorky mám v šuplíku. tak snad letos. Jinak pokud se do fora nedostaneš tak se tam zaregistruj. Pokud vím tak na STK jim to ovládání nevadí, i když většinou se projdei bez toho. Je dost lidí kteří to mají a neměli problémy.
a ještě jeden návod
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrika/1568-elektricke-naklapeni-svetel-felicia/
Naposledy upravil Mourek dne st duben 15 2009, 7:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 7:16    Předmět: Citovat
Kdyby jen nestahovali světla , to by mi nevadilo , ale oni si vesměs ještě přisvítí mlhovkama , vždyť je večer tak špatně vidět .
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 7:30    Předmět: Citovat
Prostě Fóbije alias vydlabanej ingot je zgarb, za kterej by měli Ferdu Piecha upalovat za živa na malým ohni...
