Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út duben 14 2009, 8:56 Předmět: PU 501 oprava
Problem je na rozsahu merania striedaveho napatia...rucicka sa totiz ani nehne...pricom na jednosmerne reaguje..meral som vnutri diody...usmernovacia vyzera byt ok ale je tam aj nejaka ina ...vyzera tak ze ma biely podklad a jeden kraj je natrety na zlto a su tam dva cierne pruzky..podla tabulky co je na mcu.cz to vyzera na schottky diodu ale to sa mi zda ako blbost...nema niekto nahodou schemu zapojenia tohoto meraku? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
_________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út duben 14 2009, 9:39 Předmět:
no nemyslim ze je to to iste..a ten prudovy nie je jediny rozdiel..v PU501 je len sada odporov a dve diody..nic viac _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1300 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út duben 14 2009, 9:58 Předmět:
Split napsal(a):
Tak to potom neviem PU501 som nemal nikdy rozobratú a zvonka boli patrné len tieto rozdiely. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út duben 14 2009, 20:30 Předmět:
Dikobraz napsal(a):
Nech sa páči:
vedle jak ta jedle..sorry za sprostu pripomienku ale proste mi to neda..dakujem za ochotu ale fakticky to nie su podobne pristroje..ani zdaleka.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: út duben 14 2009, 20:43 Předmět:
2 dikobraz : PU510 je digitál s MHB7106 . PU500 je ručičkový s operákom a PU501 je ručičkový že vraj bez operáku . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1423 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st duben 15 2009, 20:38 Předmět:
Mimochodom tá dioda s bielym podkladom by mohla byť zenerka a ten žltý kraj je Katoda a tie čierne pasiky bude typ alebo napetie skusim pozrieť ozvem sa .
Zaslal: čt duben 16 2009, 0:30 Předmět:
Podla tvojho popisu to fakt vyzerá ako schotky diodu KAS 21/75 . Je možné ,že je použíta , lebo v katalógu je napísané ,že je to náhrada germaniových diod GA201-206 , čo sú diody čo sa dávali mimo iné aj ako usmernovače k ručičkovým merákom . Ale tých diod by tam malo byť 4 ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: čt duben 16 2009, 0:35 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Takže podla toho ako píšeš je to bud Tunelova dioda KA261, alebo zenerka KZ260/5V1 záleží na velkosti puzdra .
KA261 nie je tunelka _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
