PU 501 oprava
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 8:56    Předmět: PU 501 oprava Citovat
Problem je na rozsahu merania striedaveho napatia...rucicka sa totiz ani nehne...pricom na jednosmerne reaguje..meral som vnutri diody...usmernovacia vyzera byt ok ale je tam aj nejaka ina ...vyzera tak ze ma biely podklad a jeden kraj je natrety na zlto a su tam dva cierne pruzky..podla tabulky co je na mcu.cz to vyzera na schottky diodu ale to sa mi zda ako blbost...nema niekto nahodou schemu zapojenia tohoto meraku?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Mám len od PU 500 , ale malo by to byť veľmi podobné nakoľko je PU500 do 10A a PU501 do 1A ,čo je asi jediný rozdiel.
pu500.pdf
 Soubor:  pu500.pdf
 Velikost:  36.96 kB
 Staženo:  633 krát
Split
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 9:39    Předmět: Citovat
no nemyslim ze je to to iste..a ten prudovy nie je jediny rozdiel..v PU501 je len sada odporov a dve diody..nic viac
SMITH
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 9:58    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Tak to potom neviem PU501 som nemal nikdy rozobratú a zvonka boli patrné len tieto rozdiely.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Nech sa páči:
 Soubor:  PU510-1.JPG
 Velikost:  149.36 kB
 Staženo:  729 krát
 Soubor:  PU510-2.JPG
 Velikost:  136.83 kB
 Staženo:  675 krát
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 19:59    Předmět: Citovat
PU 501 je na rozdíl od PU 500 jen obyčejný měřák bez OZ.
Mám ho v práci. Podívám jestli je u nej schema
Haty
Split
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Nech sa páči:
vedle jak ta jedle..sorry za sprostu pripomienku ale proste mi to neda..dakujem za ochotu ale fakticky to nie su podobne pristroje..ani zdaleka..
SMITH
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 20:43    Předmět: Citovat
2 dikobraz : PU510 je digitál s MHB7106 . PU500 je ručičkový s operákom a PU501 je ručičkový že vraj bez operáku .
Dikobraz
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 23:55    Předmět: Citovat
Promiňte , osobně ten přístroj neznám , toto jsem měl ve schématech. Chybička se vloudila.
Split
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 5:36    Předmět: Citovat
ak sa podari tak zoeniem fotku vnutrajska
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 8:48    Předmět: Citovat
schéma s manuálem jsem dal jsem, bohužel odkaz již je nefunkční, to si to nikdo nestáhl? Na počítači to momentálně nemám
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17050&highlight=pu501
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Mimochodom tá dioda s bielym podkladom by mohla byť zenerka a ten žltý kraj je Katoda a tie čierne pasiky bude typ alebo napetie skusim pozrieť ozvem sa . Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Takže podla toho ako píšeš je to bud Tunelova dioda KA261, alebo zenerka KZ260/5V1 záleží na velkosti puzdra . Rolling Eyes
SMITH
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 0:30    Předmět: Citovat
Podla tvojho popisu to fakt vyzerá ako schotky diodu KAS 21/75 . Je možné ,že je použíta , lebo v katalógu je napísané ,že je to náhrada germaniových diod GA201-206 , čo sú diody čo sa dávali mimo iné aj ako usmernovače k ručičkovým merákom . Ale tých diod by tam malo byť 4 ?
SMITH
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 0:35    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
KA261 nie je tunelka Wink
