Postup zadania kodu DELCO
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 12:14    Předmět: Postup zadania kodu DELCO Citovat
Zdravim Vas.Nemozem najst postup zadania kodu pre DELCO z OPLA.Kod ma a vraj mu uz druhy den svieti SAFE{mal vybratu bat}.
Po takom case uz by mal pytat kod nie?Navie postup.Dik za info.
petku
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 12:26    Předmět: Citovat
Ne, u tohoto radia je potreba po zapnuti drzet AS.
GEEL
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 12:44    Předmět: Citovat
Dik za info.Radio je CDR 500.
Musim ho vypnut,stlacit AS a potom zapnut s drzanim AS?Potom uz zadam kod?Dik
petku
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 14:15    Předmět: Citovat
Ano, presne tak. Drzet tak dlouho, dokud radio nepipne do repro a na displeji neni 10 - - - - .
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 22:42    Předmět: Citovat
cau PETO Very Happy
k tomu prispevku - ak si mysli ze kod ma ..ten co je napisany farbou na plechu v kazdom rohu ..tak to ani nemusi skusat, kod to nie je
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 22:44    Předmět: Citovat
sakra ... to som bol ja Codec
petku
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:18    Předmět: Citovat
S tim mu bohuzel na dalku nepomuzu, u tohoto musi procik ven. Ale pokud ma kod spravny, uz asi hraje Idea .
GEEL
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 12:21    Předmět: Citovat
Odblokoval to este vcera.Codec to by ani mna nenapadlo,ze kod je na plechovom kryte {a v kazdom rohu-hm}a nie tak este majitela co tomu nerozumie.
Nie som az taky b...,len som hned nenasiel postupy na zadanie kodu.Chcel som iba postup z obyc. manualu a nie kod.A to je sakra rozdiel.Hned ako som sa k nim dostal-odblokoval ho.
213.160.172.73
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 18:41    Předmět: Citovat
GEEL napsal(a):
to nebolo nic v zlom ... skor opacne , upozornenie .... stretavam sa s tym velmi casto, tieto radia to mavaju a ludia si nechcu dat povedat ze to kod nieje ..chcu to skusat a aj ked kod radio nevezme hladaju chybu v postupe zadania kodu ... postup by som ti poslal, to nie je problem ale Peto ma predbehol tot vse
Codec
