Zaslal: so duben 11 2009, 20:12 Předmět: Měření a vlastnosti zdroje
Zdravim
Vyrobil jsme si spínaný zdroj a chtel bych si ho trosku promerit, ale nevim co bych si mel zmerit. Napadlo me zmerit si účinnost, stabilitu(vypočítal jsme si zatezovací odpor a projel snim cely rozsah toto jsme udelal pro vstupni napětí 250- 100V), vnitřní odpor, a nejakycharakteristiky na spínacím tranzistoru( při nejnizsím napetí a max odber proudu a min odber proudu, max napeti a min a max odber proudu). Nevite co bych na tom zdroji mohl jeste zmerit? A popripade popsat jak se to ci ono meri?
na takovým zdroji toho můžeš měřit tolik, že s tím strávíš týden. Záleží proč to nebo ono chceš/potřebuješ měřit.
Z hlediska použití asi rozsah vstupních napětí pro danou stabilitu, činitel stabilizace, úroveň rušení, zvlnění, odezva na skokovou změnu zátěže...
Z hlediska bezpečnosti izolační pevnost, unikající proud, oteplení...
Z hlediska EMC vyzařované rušení a odolnost vůči vnějšímu rušení po síti.
popisovat to by bylo trochu bezúčelné, všechno se dá najít na webu nebo v literatuře. Něco mám v modrých AR.
Některá měření a zkoušky jsou logicky destrukční
Zaslal: ne duben 12 2009, 11:32 Předmět:
Docela zajímavý věci se na výstupních svorkách některých zdrojů dějí při zapnutí a vypnutí ... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
