Měření a vlastnosti zdroje
Bucta
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 20:12    Předmět: Měření a vlastnosti zdroje Citovat
Zdravim
Vyrobil jsme si spínaný zdroj a chtel bych si ho trosku promerit, ale nevim co bych si mel zmerit. Napadlo me zmerit si účinnost, stabilitu(vypočítal jsme si zatezovací odpor a projel snim cely rozsah toto jsme udelal pro vstupni napětí 250- 100V), vnitřní odpor, a nejakycharakteristiky na spínacím tranzistoru( při nejnizsím napetí a max odber proudu a min odber proudu, max napeti a min a max odber proudu). Nevite co bych na tom zdroji mohl jeste zmerit? A popripade popsat jak se to ci ono meri?
Dekuji za Vas straveny cas
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Já bych si ještě změřil velikost zvlnění výstupního napětí v závislosti na odebíraném proudu na osciloskopu.
Spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Nedávno se tu jeden ptal skoro na to samé:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28048&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Sice ne spínaný, ale na vnějších svorkách se dají měřit stejně.
Bucta
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 6:17    Předmět: Citovat
ha diky tohle jsem pri hledani nenasel nebo si toho nevsiml
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 6:28    Předmět: Citovat
a hlavně jak to reaguje na zkrat !?
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 7:02    Předmět: Citovat
na takovým zdroji toho můžeš měřit tolik, že s tím strávíš týden. Záleží proč to nebo ono chceš/potřebuješ měřit.
Z hlediska použití asi rozsah vstupních napětí pro danou stabilitu, činitel stabilizace, úroveň rušení, zvlnění, odezva na skokovou změnu zátěže...
Z hlediska bezpečnosti izolační pevnost, unikající proud, oteplení...
Z hlediska EMC vyzařované rušení a odolnost vůči vnějšímu rušení po síti.
popisovat to by bylo trochu bezúčelné, všechno se dá najít na webu nebo v literatuře. Něco mám v modrých AR.
Některá měření a zkoušky jsou logicky destrukční Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Docela zajímavý věci se na výstupních svorkách některých zdrojů dějí při zapnutí a vypnutí ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 11:36    Předmět: Citovat
A taky při přechodu z CV do CC a naopak...
