Nabíječka Nokia
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 21:16    Předmět: Nabíječka Nokia Citovat
Brácha z náklaďáku přinesl nabíječku na nokii že mu nenabíjí je to nějaká no name. V téhle je asi po smrti ten brouk v DIP 8, nic na něm nejde přečíst. Půjčil jsem mu moji originál od nokie koupenou ve značkové prodejně. Ta nabila jen jednou a naposled. Měl jsem ji v autě a používal jsem ji tak 1x měsíčně. V náklaďáku má výstup 12V. Že by ji zničila napěťová špička která proleze měničem po nastartování?
 Soubor:  orig2.JPG
 Velikost:  89.45 kB
 Staženo:  148 krát
 Soubor:  orig1.JPG
 Velikost:  98.34 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  no name2.JPG
 Velikost:  82.97 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  no name1.JPG
 Velikost:  80.32 kB
 Staženo:  129 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Ide o to, ako má ten výstup prevedený. Ak to má ťahané zo stredu batérie, tak sa to môže stať. Ale neverím, že v dnešnej dobe to ešte niekto tak používa. Onoho času som opravoval mnoho koncových stupňov autorádií napájaných týmto spôsobom. Odišli preto, lebo pri štartovaní a zlom kostrovom kontakte autorádio dostávalo opačnú polaritu napätia. Pomohla jedna dioda v sérii s 12V výstupom.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 22:35    Předmět: Citovat
Tie nabijacky by mohli byt aj na 24V, ale opacnu polaritu fakt asi neznesu.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 5:47    Předmět: Citovat
tu horní mám možná ještě někde dodoma. Je tam MC 34063.
vrky
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 6:43    Předmět: Citovat
Má originál měnič dodaný výrobcem auta. Ta horní je na 12/24V ale používá ji na 12V.
