LCD Acer Mrtvý AL1707
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 9:50    Předmět: LCD Acer Mrtvý AL1707 Citovat
Zdravím. Mam tu tento stroj a je polomrtvý. Schéma k tomu nikde nemohu sehnat-zkusím dát foto jestli by vám to něco nepřipomělo. Nejde led, nic nedělá. Oměřil jsem zdroj, kupodivu na seku je nějakých 15V a 5V zdá se že jsou tu jen 2větve. Bohužel nevím jestli naměřené hodnoty jsou správné. Ve zdroji na primáru je io TOP246YN. Nesetkal jste se někdo s touto závadou?? Dík
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Ak sa dobre pamatam, tak by tam mal byt este linearny stabilizator na 3,3V.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 9:33    Předmět: Citovat
Ano skutečně tam asi je pokud to je ono AS1117L-33?? datasheet mi nesedí nohy jsou udávány jinak nežli mam já. Dle datasheetu 1)GND 2)Vout 3)Vin. Já mam 1)Vout 2)GND 3)Vin je možno?. Na měření má Vin 3,5V, Vout na měřáku problikne př 3,2V ale jinak je 1,3V jestli to měřák ovlivní... Zkusím ho případně na prázdno. Náhodou je tam ještě AS1117L-18 nohy má stejně- a napětí sedí. tu je slíbené foto:
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 17:57    Předmět: Citovat
vadný TOP246YN!! vymenit a pujde to
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Tady jsem řešil taky zdroj s timhle IO:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25072&highlight=lcd
Nakonec jsem sehnal adaptér za pár šupů z Aukra a bylo hotovo. Taky to můžeš napájet z PC což má výhodu že se vypne monitor společně s PC a nesvítí na něm žádná stand-by kontrolka. Mno pročti to vlákno co jsem založil a uvidíš Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 18:47    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Myslel som, ze vertikal Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 9:34    Předmět: Citovat
Když ma na sek. napětí tak asi neřeší TOP co spíná primár ...
Internet - metla lidstva
drabek06
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 9:38    Předmět: Citovat
Přečti si moje vlákno na který je odkaz vejš a pochopíš Wink Já jsem v tom zdroji vyměnil všechno krom toho TOP integráče a chovalo se to furt stejně . . . Confused
rezis
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:40    Předmět: Citovat
To neznamená že po výměně Top by to jelo Very Happy Pokud koukne osciloskopem a neni tam bordel a je napeti tak je to zdroj který musi zivit
drabek06
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Nevim, mě se o chovalo tak že se houpalo napětí podle odběru . . .
Pauli23
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 21:05    Předmět: Citovat
Mam monitor Acer 1916As, ktery ma trosku podobne chasi jako ten tvuj. Na veci nic nemeni, ze zavada na mem LCD se chova stejne jako tobe. Monitor na venek nejevi zadne znamky zivota, nesviti led u zapinaciho tlacitka. Po promereni zdroje namerim take 5V a 14-15V, plus 3,3V na stabilizatoru (zelena deska). V prve fazi se take napeti jednotlivych vetvi houpalo, osciloskop ukazal spatne elyty. Nyni napajecky ze zdoje ok. Pripominam, ze v mem pripade je zdroj resen Fetem, nikoli obvodem Top2xx jako u tebe. Vzhledem k tomu, ze vsechny napajecky vcetne zapinaciho tlacitka se sig.ledkou vedou do ridiciho obvodu Tsum16ak, usoudil jsem ze je problem asi v tomto Io. Pokud ma nekdo jine zkusenosti, nebo napady a rady rad je uvitam....
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Zdravím,
dostal jsem monitor Acer AL1916As se stejnou vadou jako Pauli23 - totální mrtvola. Prošel jsem kondy - OK. Napětí jsou 14V, 5V a 3.3V na AMC1117 -3,3 je také. Jediné co jsem našel vadné je smd pojistka na poz.F102. Proměřil jsem to v okolí, ale nic jsem nenašel. Po její výměně se rozsvítí kontrolka power-on a to je vše. Je tam zdroj od f.Delta s invertorem propojený s řídící deskou 16-ti pinovým konektorem. Pokud by se u někoho našlo schéma nebo rada, byl bych vděčný.
Pauli23
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Pepito nakonec to odnesl IO na základní desce, kde se nacházi konektor k připojení monitoru. A to z duvodu špatně fungujícího zdroje. Jinak schéma jsem nenašel, kdyby ho někdo měl byl bych vděčný za uveřejnění do složky download a případného odkazu na něj tady v diskuzi.
