Cim budit 7segm. LED
luckym
Založen: Apr 29, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 12:08    Předmět: Cim budit 7segm. LED Citovat
Ahojte, potreboval by som nieco cim by som mohol budit 7segm. led display. ovladany z MCU. nakolko mam malo IO pinov tak rozmyslam o posuvnom registri. nieco ako tu:
http://www.zajic.cz/synth/synteza.pdf
su tam pouzite 4x 4094 pre kazdy display, ale nevidim tam nikde odpory pre kazdy segment, netreba ich tam?
dik
michal
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Píšu to v texte, že sa spoliehajú na Iol tých CMOS výstupov - 5 mA.
luckym
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 12:31    Předmět: Citovat
ok, to som si neprecital... no ale aj tak tomu IO to nevadi? ze sa to zatazi skoro do skratu? pri log 0 by malo byt na vystupe az okolo 3V.
Bernard
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Odpor kanála v L je asi 500 ohm, tak výstupné napätie určite bude nad Vol = 0,5 V. Ale iný vstup sa tým nebudí, tak to nemá čomu vadiť. Strata na výstup je asi 15 mW, to mu neuškodí.
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 17:21    Předmět: Citovat
pokud nebude vadit I2C komunikace s displejem tak bych doporučil SAA1064
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Já tady mám displej buzený MHB 4543
luckym
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Pawalo napsal(a):
dik za typ, toto sa mi hodi do dalsej konstrukcie Smile
Ale zaujimalo by ma ako svieti ten display pri tych 5mA. Bude to viditelne pri dennom svetle? Viem, zavisi to od displeja ale keby som pouzil nejaky seper bright?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 14:09    Předmět: Citovat
Já mám tu výše zmíněnou syntézu vestavěnou do T710A namísto původního potenciometrového ladění. Viditelnost segmentů je dobrá i při denním světle. Řekl bych že segmenty svítí nepatrně víc než ostatní LED na tuneru osazené.
Pawalo
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 17:43    Předmět: Citovat
luckym napsal(a):
Pawalo napsal(a):
mám tu na tom zapojený tento displej
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=512-930
a svitivost mám na nejmenší hodnotu a je to akorát svit.
při vyšších hodnotách už pálí do očí. Ale pokud na to vysvitne slunko nebo tak něco tak to bude chtít trochu přidat. na slunku nevim jak to bude vidět na nejmenší hodnotu.
