Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so duben 04 2009, 8:26 Předmět: Autoalarm AVITAL Avistar Mark II - nefunguje DO
Ahojte. mám v B4ke namontovaný tento alarm. Všetko funguje OK akurát mi prestalo fachčiť jedno dialkové ovládanie. Závada sa začala prejavovať postupne (raz to išlo raz nie). Našiel som tam prasknutú led diódu ktorá signalizuje stlečenie jedného z tlačítiek. Túto som vymenil za druhú, tá pri stlačení normálne funguje (začne blikať, v rovnakej frekvencii ako na funkčnom DO) ale auto neodomkne. Nevie niekto pordiť čo s tým ?
Naposledy som to riesil na Lagube. Led blikala spravne, auto vsak nereagovalo. Nasiel som studeny spoj hodinarskou lupou na integrovanom obvode v ovladaci. Niekedy maju LED diody nielen indikacnu ulohu, hlavne, ked je zapojena v serii do nejakeho obvodu. Vtedy je potrebne dat namiesto povodnej rovnaku co sa tyka parametrov.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne duben 05 2009, 18:08 Předmět:
Sice tento alarm neznám,ale není potřeba ten ovladač sesynchronizovat s alarmem? U spousty alarmů a centrálu po vyjmutí baterie z vysílače dojde ke strátě synchronizace a je třeba ten ovladač znovu "naučit". _________________ 007
Zaslal: po duben 06 2009, 10:28 Předmět:
To je pravda, sú aj také alarmi. No ja som vybral baterku aj z toho funkčného DO a potom som ju tam zase dal a ten funguje OK. Jadiné čo som urobil bola výmena tej ledky a tam bude podľa mńa aj problém. Je zapojená v sérii, pri stlačení tlačitka svieti aj bliká ale obvod asi dobre nefunguje. Skúste poradiť čo s tou diódou?
Zaslal: po duben 06 2009, 11:07 Předmět:
Dnes som premeral tú novú ledku a ledku vo funkčnom DO - hodnoty boli identické. Volal som do jednej brnianskej firmy a tam mi povedali, že to treba zladiť, ako písal 007. Nemám k tomu však návod, tak prosím o pomoc. Alarm AVITAL AVISTAR MARK II.
Zaslal: po duben 06 2009, 18:32 Předmět:
Asi to tak aj bolo, s DO sa stláčalo mimo auta. 007 ďakujem za manuál, už som myslel, že je po probléme ale nie. Pre zapísanie kódu nového ovládača je potredné aby sa prepínač prepol 13 krát a siréna húkla 13 krát a mne to ide len po 10 húknutí a potom je ticho. Ako sa dostanem ďalej, sa mi nájsť nepodarilo . . .
Hod sem foto dialkoveho, vacsinou tam je na vf len rezonator s trandom a nejaky kond, cievky su na dps, takze rozladenie je malo pravdepodobne. Ci ti neodisiel proc pri tom pajkovani.
Tak sa na osciloskope podivaj, co lezie z procesoru. Ak tam su data, tak bude v haji trand v obvode rezonatora, nic ine tam neni. Skontroluj ci nemas prasknute nejake pasiva. Inak bez indikacie rf je to na prd. Bolo by dobre postavit si jednoduchy prijimac na 433mega, pouzit hotovy jednoduchy modul, na vystup data nejaky trand a do repra s tym, pocul by si ci to ma nejaku snahu vysielat. V krajnom pripade by slo vybrat vystup prijimaca aj z alarmu.
Zaslal: čt duben 09 2009, 21:02 Předmět:
Mihal si borec, ale ja nemám osciloskop. Je ešte nejaká možnosť to odskúšať? Nepochopil som presne, ako si to myslel s tým odskúšaním cez repro a zosilńovač. V obvode sú použité dva tranzistori C2926.
OK, tak si pripoj nejake sluchatka cez 1k na vystup z procesoru o zem a stlac tlacitko, v sluchatkach musi byt pocut nejaky zvuk, inak bude ko procesor. Takto si zistis ci ti lezu data do vysielaca. Na to, aby si zistil co to vysiela, musis mat prijimac, na ktoreho vystup pripojis napriklad tie sluchatka. Predpokladam ze dalsi prijimac 433MHz doma nemas, tak ja by som vyuzil ten v RJ. Ale to az potom, ak ti bude zit procesor.
A preco to nedas do servisu?
