Autoalarm AVITAL Avistar Mark II - nefunguje DO
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 8:26    Předmět: Autoalarm AVITAL Avistar Mark II - nefunguje DO Citovat
Ahojte. mám v B4ke namontovaný tento alarm. Všetko funguje OK akurát mi prestalo fachčiť jedno dialkové ovládanie. Závada sa začala prejavovať postupne (raz to išlo raz nie). Našiel som tam prasknutú led diódu ktorá signalizuje stlečenie jedného z tlačítiek. Túto som vymenil za druhú, tá pri stlačení normálne funguje (začne blikať, v rovnakej frekvencii ako na funkčnom DO) ale auto neodomkne. Nevie niekto pordiť čo s tým ?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Naposledy som to riesil na Lagube. Led blikala spravne, auto vsak nereagovalo. Nasiel som studeny spoj hodinarskou lupou na integrovanom obvode v ovladaci. Niekedy maju LED diody nielen indikacnu ulohu, hlavne, ked je zapojena v serii do nejakeho obvodu. Vtedy je potrebne dat namiesto povodnej rovnaku co sa tyka parametrov.
lipko
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Presne na to som myslel, ale neviem akú tam mám dať tú diodu. Je to normálna červená ledka ale aké parametre by mala mať to netuším Rolling Eyes
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Sice tento alarm neznám,ale není potřeba ten ovladač sesynchronizovat s alarmem? U spousty alarmů a centrálu po vyjmutí baterie z vysílače dojde ke strátě synchronizace a je třeba ten ovladač znovu "naučit".
lipko
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 10:28    Předmět: Citovat
To je pravda, sú aj také alarmi. No ja som vybral baterku aj z toho funkčného DO a potom som ju tam zase dal a ten funguje OK. Jadiné čo som urobil bola výmena tej ledky a tam bude podľa mńa aj problém. Je zapojená v sérii, pri stlačení tlačitka svieti aj bliká ale obvod asi dobre nefunguje. Skúste poradiť čo s tou diódou?
lipko
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Dnes som premeral tú novú ledku a ledku vo funkčnom DO - hodnoty boli identické. Volal som do jednej brnianskej firmy a tam mi povedali, že to treba zladiť, ako písal 007. Nemám k tomu však návod, tak prosím o pomoc. Alarm AVITAL AVISTAR MARK II.
007
Moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 12:16    Předmět: Citovat
kód:
http://rapidshare.com/files/218054523/Avistar_M2_instal.pdf
kód:
http://rapidshare.com/files/218054711/Avistar_M2_uzivatel.pdf
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Keby si zobral to funkcne DO a mimo dosahu alarmu viackrat stlacal, tak sa to tiez rozsynchronizuje a prestane fungovat.
lipko
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Asi to tak aj bolo, s DO sa stláčalo mimo auta. 007 ďakujem za manuál, už som myslel, že je po probléme ale nie. Pre zapísanie kódu nového ovládača je potredné aby sa prepínač prepol 13 krát a siréna húkla 13 krát a mne to ide len po 10 húknutí a potom je ticho. Ako sa dostanem ďalej, sa mi nájsť nepodarilo . . .
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 7:27    Předmět: Citovat
Hod sem foto dialkoveho, vacsinou tam je na vf len rezonator s trandom a nejaky kond, cievky su na dps, takze rozladenie je malo pravdepodobne. Ci ti neodisiel proc pri tom pajkovani.
lipko
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 13:46    Předmět: Citovat
Fotku sa mi nedá dáko poslať. . . Ale ako je možné, že sa to nedá podľa toho manuálu zladiť?
lipko
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Myslíte, že by led svietila a blikala podľa frekvencie ak by bol vydný IO? Premeral som napätia a sedia s funkčným DO.
mihal
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Tak sa na osciloskope podivaj, co lezie z procesoru. Ak tam su data, tak bude v haji trand v obvode rezonatora, nic ine tam neni. Skontroluj ci nemas prasknute nejake pasiva. Inak bez indikacie rf je to na prd. Bolo by dobre postavit si jednoduchy prijimac na 433mega, pouzit hotovy jednoduchy modul, na vystup data nejaky trand a do repra s tym, pocul by si ci to ma nejaku snahu vysielat. V krajnom pripade by slo vybrat vystup prijimaca aj z alarmu.
lipko
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Mihal si borec, ale ja nemám osciloskop. Je ešte nejaká možnosť to odskúšať? Nepochopil som presne, ako si to myslel s tým odskúšaním cez repro a zosilńovač. V obvode sú použité dva tranzistori C2926.
mihal
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 15:33    Předmět: Citovat
OK, tak si pripoj nejake sluchatka cez 1k na vystup z procesoru o zem a stlac tlacitko, v sluchatkach musi byt pocut nejaky zvuk, inak bude ko procesor. Takto si zistis ci ti lezu data do vysielaca. Na to, aby si zistil co to vysiela, musis mat prijimac, na ktoreho vystup pripojis napriklad tie sluchatka. Predpokladam ze dalsi prijimac 433MHz doma nemas, tak ja by som vyuzil ten v RJ. Ale to az potom, ak ti bude zit procesor.
A preco to nedas do servisu?
