USB kabel
george2004
Založen: Mar 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 18:52    Předmět: USB kabel Citovat
Ahoj, mam takovy problem s mp4 prehravacem Kingston K-PEX 100 a to, ze k nemu nemam USB kabel Smile Prehravac jsem zakoupil na aukru, byl vybity, rozdelal jsem ho a nabil, je plne funkcni, jenze bych se rad dostal do interni pameti a dal si tam svoje soubory...
Doma mam USB kabel od fotaku panasnic, ktery tam jde zapojit, ale jen to nabiji, s PC se to nespoji...
Na internetu jsem se snazil najit zapojeni toho konektoru co je v prehravaci, ale nic jsem bohuzel nenasel...
Foto konektoru je zde:
chci se zeptat zda tu nekdo nema tento USB kabel treba i od nejakeho fotoaparatu nebo tak...a nebyl by ochotny ho promerit a zapsat na ktery z tech 8mi pinu jsou zapojeny D+ a D-. Dekuji predem
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Je to vůbec USB? víc konektorů tam není?
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=13365
patrikp
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Určite tam ten kábel pasuje? Mal by mať trošičku iný tvar.
Rozober si mp4, na DPS pri tom konektore by malo byť označené RxD a TxD. Samozrejme aj napájanie. Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 21:57    Předmět: Citovat
USB nema TXD a RXD, ale DATA+ a DATA- a silne pochybujem, ze to tam bude oznacene.
george2004
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 6:21    Předmět: Citovat
Ten odkaz na forum je zajimavej, konektor by odpovidal, ale zapojeni asi urcite ne...
http://www.softcom.cz/produkt/usb-20-kabel-a-miniusb-panasonic-8pin-18m-cerny/
Kabel na tomto odkazu by s tim mozna fungoval, protoze ma vsech 8 pinu a tvar je uplne stejny, ja mam pouze s 5 pinama a 3 jsou vynechany...ale kupovat se mi nechce, kdyz nemam jistotu, ze by fungoval...
Na desce nic popsaneho neni, a je tu jeste problem, ze ten prehravac podporuje i USB host, ze si to dokaze nacist soubory z fotoaparatu nebo flashky a nevim, jestli se na to pouzivaj stejny piny jako na spojeni s pocitacem... na ten USB host je redukce s USB samici
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 7:16    Předmět: Citovat
pokus se vyloudit kabel od prodejce těchhle přehrávačů nebo jestli ti řeknou servis...
Asi to nebyl nejlepší nápad kupovat bez příslušenství, tím sháněním a bádáním se dostaneš na(d) cenu nového. Bez příslušenství se obyčejně prodává zboží které někdo někde našel... v lepším případě. Twisted Evil
USB obsahuje i poměrně tvrdé napájení, takže pozor na zahoření.
patrikp
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 9:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Sorry za RxD a TxD! Podvedome ich všade používam! Confused
