merania na stabilizovanom zdroji.
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 17:24    Předmět: merania na stabilizovanom zdroji. Citovat
zdravim vas , ma mprosbu, v maji mautruju a mam obhajobu maturitnej prace.. Stabilizovany zdroj..
chce sa stytat jake merania byt som mal do dokumentaciu zapisat..
mohol by mi niekto poradit?
ja som rozmyslal nad V/A charakteristikou a zatazovou..
len blbe je ze nikde neviem v zosite najst jak sa to meria , moze mi niekto poradit? a este poprpadne este jake merania na zdroji spravit a priklad sem napisat, jak to meriat..
dakujem
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Ty ten zdroj máš postavený? Máte tam k dispozici osciloskop?
Co tak u zdroje může být změřeno?:
Vezmi si datašít od nějakého IO pro zdroje - 7805 , LM723 a tam najdeš pár tipů:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf
Zatěžovací chrakteristika, vnitřní odpor,
Zvlnění (šum) výst. napětí
Odezva na skokové zatížení nebo odlehčení (oscilogram)
Odezva výstupu na změnu zatěžovacího proudu
Odezva na změnu napájecího napětí
Dlohodová /krátkodobá stabilita nastaveného údaje steplotou
Příklad zvlnění napětí na výstupu zdroje (stepa by jistě laskavě svolil). Je to úplně dole:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 23:28    Předmět: Citovat
