zdravim pani potreboval by som schemu zapojenia el instalacie na fábií 1,2HTP 6Y. Ak ju niekto mate alebo viete kde ju zohnat prosím o pomoc. Nepotrebujem to na fusku aby som zarobil ale mam trochu problem na mojom aute a nechce sa mi chodiť po drotoch. Dakujem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32112 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 03 2009, 22:42 Předmět:
Trochu OT: víš, co znamenají ta 3 písmena za označením kubatury motoru?
hovno To Pojede, Honem To Prodej!
Zlatý Fáčko, zlatá Felina - tyhle třílampový sráče z Boleslavi jsou trest za všechny naše řidičský hříchy.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 03 2009, 23:43 Předmět:
Tak se vymáčkni, kde Ti bota tlačí na kuří oko - třeba to někdo bude znát -myslím, že takový Raptor už má zvonění v uchu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 04 2009, 12:06 Předmět:
Pozri sa ekkar ja to opravim aj bez schemy ja si totis myslim ze ten kto dokaze opravit telku urcite dokaze opraviť aj elektriku v aute. Ja tak ani k tej oprave tu schemu nepotrebujem ale chcem ju mať.
Zaslal: so duben 04 2009, 19:39 Předmět:
Já to sem hodil, protože navyklý na 40 a 50kW 4válce Favoritů a Felin jsem coby do služební vsedl do té 3lampové 1,2 Fóbije, navíc ještě ke všemu kombi - a měl jsem pocit, že mi někdo ukrad půlku motóru a ještě mi tam místo té zbývající nechal cosik jako Terru nebo TK4...! To zoufale nejelo - já ze zvyku rozjezd pouhým povolením spojky a až pak plynule přidávat plyn jsem musel "točit" kolem 2000otáček, aby se ten střep obsazený 4 dospělými vůbec měl ochotu pohnout... Tehdy také vznikl ten výklad oněch písmen - to auto si šéf strašně chválil - ovšem pouze do chvíle, než ho musel použít sám. Pak Fóbije během týdne zmizla z autoparku a byla ukrutně střelhbitě nahrazena 1,9TDi Ochcávií, jak jinak než také v kombíku... Tolik OT - prostě do auta s pohotovostní váhou okolo 1100kg třílampa 1,2 nepatří, i kdyby měla 75kW, to ať se na mne nikdo nezlobí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 05 2009, 14:52 Předmět:
ďakujem us mi to islo inac na prvy pohlad je ta schema neprehladná jak hrom. Nechapem preco to nenakreslia na jeden papier. myslim si ze by to tak bolo daleko zrozumiteľnejsie
