odpor do nabíječky olověných aku 24V
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 19:22    Předmět: odpor do nabíječky olověných aku 24V Citovat
Zdravím
Kdo mi poradí jaký odpor by mohl být v nabíječce na dvě 12V, 12Ah olověný aku zapojené sériově? Shořel společně s kondíkem, na kondíku se to ještě dalo přečíst. Jde o nabíječku na E-Scooter.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Koukám, ta nabíječka je spínák - to by chtělo schéma nebo někoho, kdo má stejnou nebo aspoň podobnou. Ten odpor tam byl asi jako ochrana pro případ zkratu nebo jako snímací pro proudovou pojistku. Tudíž jeho hodnota je dost kritická a s pouhou křišťálovou koulí těžko zjistitelná.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Metody jak zjistit přerušený odpor už tady byly asi popsány, ale moc přesné nejsou.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Podle toho "kvalitního" provedení je to pěkně hnusná čína. Kdoví co ještě odešlo krom těch dvou součástek Question
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Odpor je na snímanie prúdu.
hero
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 2:26    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Díky, to vypadá, že je to to samé, nebo aspoň velmi podobné, bohužel nejsem schopen podle barevného kódu přečíst hodnotu toho odporu. Embarassed
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 7:09    Předmět: Citovat
hero napsal(a):
Si děláš srandu a nebo to myslíš vážně?
Jinak ten odpor je 22 x 0,01 = ??? Ohmů Wink
hero
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
hero napsal(a):
Ne nedělám, vážně jsem to nevěděl, soft na odpory mi řekl, že černý proužek nemůže být první a hotovo. Nejsem profík, a to co jsem vystudoval, je úplně jinde. Embarassed Takže počítat už umím, je to tedy 0,22 Ohmů, 0,25 W, bez tolerance. Rolling Eyes takže díky moc za pomoc
Devo70
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Neviem odkiaľ si určil 0,25W? Na pohľad má odpor minimálne 3W. Radšej daj 5W a skontroluj, či pri nabíjaní preteká prúd uvedený na štítku nabíjačky. Ak je väčší, je v háji prúdové obmedzenie.
Ktorý kondenzátor bol vadný?
Uveď parametre tvojej nabíjačky.
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 6:46    Předmět: Citovat
Každý odpor má toleranci, úplně každý. U tohoto nevím, protože nevím co to je za barvu na posledním proužku.
Jinak ten odpor skutečně není 0,25W ale tak 2 nebo 3W, dala bych tam pro jistotu raději 5W, jak již zaznělo.
O barvičkách na součástkách se dočteš například tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%A9_zna%C4%8Den%C3%AD_elektronick%C3%BDch_sou%C4%8D%C3%A1stek
hero
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Shořel ten větší elit hned vedle toho odporu, a příčina byla 230V AC na výstup, tedy tam kde má být 24V. U těch menších rezistorů kolem se přepálily vývody, a na desce to odneslo pár spojení. Na nabíječce je napsáno:MODEL:JY-100, AC 100-240V-56/60Hz, Output current:1,6A, For 24V lead-acid battery. To je všechno.
hero
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 22:34    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Já mám dojem, že je stejně černý jako první, a kniha co mám, tak u hodnoty tolerance černý pruh uvádí - Proto jsem usoudil, že bez tolerance, a ten výkon jsem bral podle velikosti, ze stejné knížky.
A díky za za rady i za odkaz. Smile
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Áno bol tam 0,22R.
Tieto zdroje, to je nočná mora, akonáhle to šlahne, už to nerozchodíš. Časom strelí LM324 aj KA3842, z mne nepochopiteľných príčin strieľali 2 100µF kondíky na filtrácii sekundáru. Osadené boli správne a boli na 50V. Toto bol snáď jediný prípad v živote, keď som vinu zvalil na trafo(možno porucha izolácie medzi vinutiami), pretože vymenené bolo doslova všetko. Nedalo sa to ani zmerať, pretože okamžite strelil IRF730(či čo je tam za FET) alebo buchlo LM324, a samozrejme syčali tie 50V kondy. S hrôzou a kýblom nadávok som to rozsekal a vyhodil. Akonáhle tieto katastrofy vidím, zatajujem sa a popieram elektrikárskeho koníčka...čus
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 21:20    Předmět: Citovat
No v tomto pripade to nebola chyba tej nabijacky, kedze niekto zapojil vystup do zasuvky Very Happy Neviem, ako je to zapojene, ale v takomto pripade by som sa obaval o zivot sekundaru toho trafa.
