Zapojení trafa
Xaero
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 14:31    Předmět: Zapojení trafa Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak zapojit toto trafo, kam dát síťové napětí.
Trochu mě totiž překvapil počet vývodů.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Možná by bylo lepší použít ke snímání skener než mobil.
Nejdřív si ho propípej šlusmetrem, tím zjistíš (přibližné) vnitřní uspořádání. Pak přilož malé sinusové napětí a změř si napětí na ostatních vývodech.
Je to vůbec síťové trafo???
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Ty dva vývody na jedné straně by měly být primár, ten zbytek na straně druhé je sekundár (patrně má odbočku, proto ty tři vývody). V každém případě bych to ale pro jistotu přeměřil. Primár má více závitů (pokud to trafo snižuje napětí), takže by měl mít větší odpor.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 14:58    Předmět: Citovat
Vše, co doposud padlo, je platné - jen aby to bylo jistější sem raději upni lepší a hlavně lépe situovanou fotku, pokud to trafo má nějaký štítek nebo označení, tak ho vyfoť nebo aspoň co nejpřesněji opiš taky. Vezmi nějaké měřítko a oměř rozměry jádra, prohlédni ho, jak má skládané plechy, jestli s mezerou nebo střídavě bez mezery atd. A taky sem zkus popsat, odkud jsi ho vzal - z čeho vykuchal atd. Protože klidně to může být nějaký budicí nebo převodní transformátor z lampárny a ten se bohužel na připojení k síti nehodí.
Xaero
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Toto trafo sem našel ve škole, takže vůbec nevím co je zač.
Pustil sem do něj 9 V~ a zjistil že to bude asi nějáký dělič.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 19:03    Předmět: Citovat
primární vinutí bývá obvykle to nejbližší prostřednímu sloupku trafa, tzn to nejhlouběji. Zkus změřit odpor. Mívá také nejvyšší odpor. Pouze v případě že by to bylo trafo pro elektronková zařízení tak tomu tak nebude.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Ty tři vývody může být primár stejně jako sekundár.Na primáru může být odbočka pro 110V.Pokud nezměříž omáž vednotlivých větví,tak asi nedostaneš kloudnou odpověď. Ještě se podívej jak jsou skládány plechy jestli to není výstupák .Ten třetí vývodd taky může být klidně vyvedené stínění.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 19:38    Předmět: Citovat
A opakuju - opiš nebo vyfoť VŠECHEN POPIS, co na něm najdeš - je to důležité pro identifikaci.
