Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 03 2009, 14:38 Předmět:
Možná by bylo lepší použít ke snímání skener než mobil.
Nejdřív si ho propípej šlusmetrem, tím zjistíš (přibližné) vnitřní uspořádání. Pak přilož malé sinusové napětí a změř si napětí na ostatních vývodech.
Ty dva vývody na jedné straně by měly být primár, ten zbytek na straně druhé je sekundár (patrně má odbočku, proto ty tři vývody). V každém případě bych to ale pro jistotu přeměřil. Primár má více závitů (pokud to trafo snižuje napětí), takže by měl mít větší odpor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 03 2009, 14:58 Předmět:
Vše, co doposud padlo, je platné - jen aby to bylo jistější sem raději upni lepší a hlavně lépe situovanou fotku, pokud to trafo má nějaký štítek nebo označení, tak ho vyfoť nebo aspoň co nejpřesněji opiš taky. Vezmi nějaké měřítko a oměř rozměry jádra, prohlédni ho, jak má skládané plechy, jestli s mezerou nebo střídavě bez mezery atd. A taky sem zkus popsat, odkud jsi ho vzal - z čeho vykuchal atd. Protože klidně to může být nějaký budicí nebo převodní transformátor z lampárny a ten se bohužel na připojení k síti nehodí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
primární vinutí bývá obvykle to nejbližší prostřednímu sloupku trafa, tzn to nejhlouběji. Zkus změřit odpor. Mívá také nejvyšší odpor. Pouze v případě že by to bylo trafo pro elektronková zařízení tak tomu tak nebude.
Zaslal: pá duben 03 2009, 19:07 Předmět:
Ty tři vývody může být primár stejně jako sekundár.Na primáru může být odbočka pro 110V.Pokud nezměříž omáž vednotlivých větví,tak asi nedostaneš kloudnou odpověď. Ještě se podívej jak jsou skládány plechy jestli to není výstupák .Ten třetí vývodd taky může být klidně vyvedené stínění. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá duben 03 2009, 19:38 Předmět:
A opakuju - opiš nebo vyfoť VŠECHEN POPIS, co na něm najdeš - je to důležité pro identifikaci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
