Zaslal: po únor 20 2006, 11:14 Předmět: "Kšanda" k autorádiu Kenwood
Mám Kenwood KRC-759R.
Nefunguje mi otevírání rádia (tzv.skyté tlačítko), když je čelní panel otočený a "maskuje".
Bylo mi řečeno, že chyba může být v tý "kšadě", co spojuje čelní panel se spodkem rádia, docela by to i souhlasilo, jelikož ten tišťák už je hodně vydřenej. Prej ty kšandy u těchle otočných panelů hodně trpí. Zajímavý ale je, že jinak tlačítka na displeji fungují všechny zcela bez problémů.
Nevíte jak to otestovat, že je chyba skutečně v tý kšandě - a kde se dají sehnat?
Zaslal: po únor 20 2006, 18:00 Předmět:
Mal som KENWOODa a pekne dlho mi fungoval a stale som ho otvaral a zatvaral a nikdy sa nic nepokazilo. Skor by som tiez asi tipoval motorcek. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Motorek to 100% neni, jelikož normálně funguje. Mám to zapojený tim stylem, že při otočení klíčku se rádio samo otočí, bez problému ho pomocí tlačítka na dispeji vypnu, takže se zas přetočí na maskovací panel, ale v tomto stavu pomocí skrytého bodu už ho nezapnu. To je mi právě záhadou. Navíc musim to mít zapojený tak, že při každym zapnutí se rozpojí baterka, jinak by se neotevřelo vůbec, což je ale hodně nepraktickýž, jelikož musim neustále zadávat kód a ladit stanice
Zaslal: út únor 21 2006, 14:42 Předmět:
Tak to mas potom asi aj nejako divne zapojene. Viem ze niektore KENWOODy sa otvarali klucom. Ked si zapol kluc do prislusenstva tak sa same odklopili.
Skusal si zapnut kluc a zatvorit radio a pomocou skryteho tlacitka ho otvorit?
Na radiu mas zapojeny kabel zlty aj cerveny? Mas v nich 12V? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
V zapojení to taky neni. Nejdřív jsem to měl zapojený, že rádio běželo nezávisle na zapalování, ale rádio nešlo zapnout pomocí skrytého bodu.
Pokud to zapojím tak, aby se zapínalo a vypínalo v závisloti na zapalování, tak se rádio samo neotevře, je sice slyšet jak sepne, ale toť vše.
Z toho důvodu, abych ho mohl alespoň poslouchat jsem to musel zapojit tak jak popisuju, tj. že při každým otočení klíčku se odpojí baterka, rádio se zresetuje a teprve pak se samo otevře, po otočení klíčku se pouze vypne, ale nezavře, pokud ho chci zavřít, musím k tomu použít tlačítko na displeji a to normálně funguje.
Mám podezření na tu kšandu, ale jsou docela drahý, tak bych to nerad měnil jsem tak z plezíru, pokud si nejsem 100% jistej, že je to tím.
Zaslal: út únor 21 2006, 16:17 Předmět:
A vsetky tlacitka ti funguju? Ak ano tak si myslim ze bude lepsie to asi rozobrat a pozret sa kde presne je ten bod a skusit ci je OK. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Měl jsem taky tento problém, s tím, že pohasínal i displej. Vyndej pásku a ještě ji přeměř na prozvonění, většinou jsem měl vždy špatných prvních pět cestiček od prava (radio panelem proti tobě), s tím, že některé byly uplně přerušené, některé při ohýbání pásky.Přerušení je přímo v části, kde páska přechází do panelu.
V nejhorším případě, pokud by jsi nesehnal jinou, lze původní pásku oškrábat a jednotlivé cestičky opatrně přetáhnout cínem a pásku úplně otočit (radio - deska), na proletované části se páska nebude ohýbat. Nikdy se mi neobjevil, žádný problém. Ale samozřejmě je lepší koupit novou - je to spíše nouzové řešení.
Včera jsem to měl rozebraný, ta páska už vypadá hodně opotřebovaná, ale problémy s displejem nemám žádný. Nejvíc mě ale zaráží, že se rádio samo neotevře, když to mám zapojený v závisloti na zapalování. Otevře se pouze po rozpojení proudu z baterky - to by nemělo mít s páskou nic společnýho, nebo ano?
A propo jak se vyndavá páska z toho čelního panelu? Nejspíš se musí sundat ten zadní plastovej kryt, nechtěl jsem to brát moc silou, musí se to postupně odmačkat nebo tam jsou nějaký zapadávací kolíčky?
Pres zadní část panelu je přilepen uzoučký kousek plastu, prostě to podeber nožem a opatrně odlep. Pod plastem nalezneš šroubky.Páska je pak ve stejném konektrou jako v radiu. Nevím jestli by to mohlo mít vliv, ale např. u JVC Chameleon (podobný system, to blblo tak, že třeba nešlo CD a přitom radio se rozvitilo) tedy občas. Po výměně pásku,fungovalo vše bez problémů.
Díky moc za radu při rozebírání toho panelu, bohužel přišla až poté, co jsem se do toho "pustil". Fakt mě to vůbec nenapadlo a vzal jsem to trochu silou, naštěstí jsem to zas tak moc "nezrušil". Chybami se člověk učí, budiž to tedy slouží jako návod pro ostatní.
U konektoru v radiu na flexiprintu je J84-0???-?? . To je ten typ, ktery potrebujes. Sezenes ho treba v Ame. Co se tyce motoru, poznas jednoduse. Odpojis od desky, vymontujes jej a pripojis ke zdroji. Motor by se mel roztocit s odberem pri 2V (cca 10-20mA). Nemel by mit mrtvou polohu. Na desce jsou u ridiciho IC odpory. Pokud je deska kolem nich vyhrata, je motor vadny.
