závada Philips 29PT5407
dominikv
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 8:21    Předmět: závada Philips 29PT5407 Citovat
Dobrý deň,
na tomto televízore sa začal ohýbať obraz, hlavne v horných rohoch smerom doľava. Neskôr odišiel VN tranzistor BUX4508. Po jeho výmene, výmene patričných elytov TV nabehol. Všetky napätia a sú O.K. Obraz drží, no po niekoľkých minútach, niekedy hodinách sa znova začne ohýbať.
Po poklepaní sa obraz vráti do normálu. Preletoval som už snáď všetky spoje, tak už by tam nemal byť žiadny studený spoj. Moja otázka znie, či
sa už niekto nestretol s takouto závadou. Môže to byť spôsobené VN trafom alebo nejako vychylovačkami ? Neviem, či to nespôsobuje niektorá súčiastka, ktorá sa zahrieva. Už som v koncoch, budem vďačný za každú radu. Ďakujem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Když to reaguje na poklep, je tam buď ještě studeňák nebo nekontakt v konektorech.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Jestli tomu dobře rozumím,tak se Ti celý obraz v horní části uhne doleva jako vlajka ve větru.Pokud je to pravda,tak může být závada v signálové části.U některých TV to dělalo,když byla telka špatně naladěna.Nikdy jsem ovšem takovou závadu neřešil,tak budeš muset počkat na zkušenější.
Pokud je to deformace,jako by byl obraz nahoře šírší,tak hledej v deformaci signálu pro korekci poduškovitosti.Pokud ji ta telka má.
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 21:14    Předmět: Citovat
je to vn ani sa nezamyslaj vymen ho, elity tam nie su na pricine ale rezonancia vn trafa casto to menim a pozri aj kond do baze bu pred oddelovacim trafakom 22mic
